kreidler cilinder op tomos
Geplaatst: 12 jan 2009 17:40
door RSTuning
hallo mensen,
De titel zegt het al k wil een tomos cilinder op me tomos gaan maken maar k zat ff met een vraagje:
De slag van kreidler is 39,7 en van tomos 43 dusja dan zou k dan een 3,3mm korter drijfstang in me krukas moeten persen, maar klopt het dan of slaat het nergens op wat k zeg??
en dan vraag 2 weet iemand een drijfstang die 3,3mm korter is, of iets in die buurt?
RST
Re: kreidler cilinder op tomos
Geplaatst: 12 jan 2009 17:53
door Mc. Sim
Je moet geen kortere drijfstang nemen, je moet de big end verplaatsen. Daarmee verander je de slag van je cilinder. Want al maak je je drijfstang 100 meter, dan blijft de slag nog steeds 43mm. Wanneer je je big end dichter bij het midden van je krukaswang plaatst krijg je een kortere slag.
Oftewel, aan een kreidler cilinder heb je niets zonder veel aanpassingen. Dus koop gewoon een 70cc cilinder als je harder wilt rijden.
Geplaatst: 12 jan 2009 19:30
door RSTuning
ja maar dat is te makkelijk
een 70 kope en saai
Maar ik heb een keer een tomos gezien met kreidler cilinder dan vraag ik me af hoe ze dat gedaan hadden??
Geplaatst: 12 jan 2009 19:45
door Joos...92
Jarenlang in een kamertje peinze
maar net wat tosser zegt koop een 70cc en ga hem bijv tunen ben je wel ff mee besig hoor
Geplaatst: 12 jan 2009 19:47
door sjaakvanvoorschoten
ik denk misschien dat je de cilinder moet ophogen en dat de poorten naar beneden moet frezen. maar ik weet niet of dat mogelijk is. weet iemand dat?
Geplaatst: 12 jan 2009 20:35
door Renault
Cilinder afdraaien?
edit lang leve google: puch en tomos slag+ boring komen overeen;
http://www.brommerforum.nl/showtopic/30942/2
Geplaatst: 12 jan 2009 22:04
door PimW
En de tapeindes van kreidler staan op dezelfde plek als die van tomos!!
Geplaatst: 14 jan 2009 16:35
door RSTuning
maar k denk dat het een beetje iri word allemaal met cilinder afdraaien of blok af frezen enz
dus dan het volgende idee mina verticaal op tomos draad einden passen ff blok uitfrezen ff oplassen voor de bovenste poort richting je carter die bij je mebraam vandaan alleen de slag weet k niet
Geplaatst: 14 jan 2009 16:42
door RSTuning
ff gezocht volgens mij is de slag van mina vert 44.0mm
Geplaatst: 14 jan 2009 19:35
door Renault
Dan moet je hem op hogen.
En dat is echt een kut opmerking als je een cilinder op een blok wil pas maken waarvoor die niet gemaakt is.
Geplaatst: 14 jan 2009 19:51
door PimW
een 70 kope en saai
Hehm??
Volgens mij maakt het niet uit en is het allemaal ongeveer evenveel werk...
Geplaatst: 14 jan 2009 22:13
door RSTuning
Ja kijk k heb geen freesbank enz dusja daarom en mina vert kan k gewoon met me dremel het carter uitfrezen dusja dat is net wat btr te doen als kreidler dat is meer wat ik bedoelde
Geplaatst: 14 jan 2009 22:14
door Renault
Ophoog platen maak je niet met een dremel, sommige dingen kun je ook uitbesteden.
