Veerring kapot?
Geplaatst: 12 jan 2009 23:09
heeft iemand de complete versie van hoe veering vast zit aan je frame.
Ik weet dat het met een bout 17 vast zit. IN de veering zitten rubbertjes. Horen deze beschermt te zijn met ringen?
Moeten deze aan beide kanten voozien zijn van ringetjes?
Heb namelijk het probleem dat me achterbrug scheef staat.
Heb al nieuwe achterbrug lagers, achterwiel lagers, nieuwe velgen.
Hierdoor heb ik dus ook het probleem. dat mn achterband scheef staat. en dus bijna tegen het spatbord aankomt, gevolgd door het probleem dat het als je rijd lijkt alsof je over heuveltjes rijd ( hobbelend effect ).
Ik heb 300mm veerring. Zou ik beter 280 kunnen nemen? is mijn probleem dan weg?
