beetje hulp gevraagd
Geplaatst: 17 jan 2009 12:24
door bastiaan2222
\nummer 5 en 6 hoe moest je die ook alweer plaatsen moet nummer 5 en 6 nouw tussen de het blok of moet hij er op
en hoe ben het namelijk vergeten
en als iemand een plaatj hebt is het nog makkelijker
Re: beetje hulp gevraagd
Geplaatst: 17 jan 2009 12:43
door tomosnewbie
Als je met tussen het blok bedoelt dat hij in het blok zit dan ja.
Nummer 5 (de omegaveer) zit om de kleine inkeping van nummer 6 (de kickstartmof), vervolgens zit nummer 6 dan om nummer 1 (de kickstartas).
Je moet hem via de rechterkant (oliekant) van het blok weer monteren op de meest linker as.
Ik zal nog even kijken of ik een plaatje kan vinden :wink:
EDIT: Hier nog een plaatje Afbeelding
Geplaatst: 17 jan 2009 14:15
door vinz0r
en t valt in die uitsparing in je carter ;)
doe je dat niet dan verneuk je die veer.
Geplaatst: 17 jan 2009 14:30
door bastiaan2222
ja ik heb het al
pff me blok zit bijna weer helemaal in elkaar
hopen dat hij in 1x start alleen nog de bedrading en het blok ophangen en dan ben ik klaar
kan opslot
