hpi straat gebruik
Geplaatst: 19 jan 2009 22:14
door Ziggys91
hey, als ik een hpi voor op straat ga gebruiken, kan ik die kickstartkap er geowon op zetten? want ik heb van sommige mensen gehoort dat dat ding goed gekoelt moet worden ofzo? dus misschien wat gaten in mn kap boren of iets? weet iemand dit?
gr Ziggy
Re: hpi straat gebruik
Geplaatst: 19 jan 2009 22:18
door Angelo
Klinkt mij logisch dat het een bepaald van koeling moet hebbben,
viewtopic.php?f=55&t=7974" onclick="window.open(this.href);return false;
miss is dat wat? wel iets ervoor fixen tegen het water natuurlijk
Geplaatst: 19 jan 2009 22:30
door Ziggys91
ja wat kan ik dr voor fixen tegen het water dan? en zon luchthapper vink lelijk hehe, beter wat uit boren/frezen dan..
Geplaatst: 19 jan 2009 22:33
door Angelo
Panty er voor en de panty inspuiten met waterafstotend spul? of is dat een slecht idee
ik zou gewoon dan gaten boren geen grote stukken wegzagen anderrs heb je alleen maar meer kans dat er water in komt
Geplaatst: 19 jan 2009 22:34
door ThomNec
Plexi glas pakken en daar hele kleine gaatjes inboren misschein?
Tis maar een ideetje
Geplaatst: 19 jan 2009 22:41
door Ziggys91
ken ik toch net zo goed kleine gaatjes boren in mn carterkap? dat boet dan ook niet met een beetje panty of gaas er achter voor de druppels ofzo. Maar weet iemand of een HPI zowiezo wel koeling nodig heeft?
Geplaatst: 19 jan 2009 23:07
door roepe
kun je geen koelvinnen van een scooter er op monteren
Geplaatst: 19 jan 2009 23:20
door n03L
Zet er een 80mm computerventilator bij, die werken gewoon op 12v, moet wel een gelijkrichter tussen maar die heb je voor een paar cent, of je soldeert er zelf een.
Geplaatst: 20 jan 2009 11:20
door Joos...92
kan maar voor een goede air flow heb je dan alsnog gaten nodig zodat je fannetje goed kan aanzuigen.... beter gewoon die twee stukken uitfrezen naast zeg maar dat tomos embleemje
die twee halve cirkels en dan iets zoeken wat ventileerd maar geen water doorlaat dat spul van een jas ozow
dat werkt denk ik zelf het best
Geplaatst: 20 jan 2009 17:21
door Ziggys91
oja goed idee, alleen hoe heeet die zooi dan en een ventilator ga ik niet aan beginnen, is me teveel werk
Geplaatst: 20 jan 2009 17:48
door Joos...92
ff me moeder gevraagt goretex
maar denk wel dat je daar iets moois van kan maken als je het goed kan bevestigen
gewoon zwarte goretex kopen en er achter doen dan ziet de popo het ook nie en komt geen water bij je hpi
Geplaatst: 20 jan 2009 18:12
door Ziggys91
thnx man, zoiets had ik nodig! ga wel ff kijken of ik een mooie stukje gore tex ergens uit een ouwe jas kan knippen!
Geplaatst: 20 jan 2009 18:37
door Joos...92
Hahah is cool
volgens me ma moet het goed werken het ademend maar toch ventilerend effect
maar goed die weet nog nie hoe een motor werkt dus jah proberen maar
Geplaatst: 20 jan 2009 21:11
door vinz0r
Let wel op bij gore tex dat t evengoed door kan lekker en dat je t eens in de zoveel tijd goed schoonmaakt met bijv een tandenborstel zodat de piepkleine gaatjes niet verstoppen en je hpi laten stikken.
