Pagina 1 van 2
Pistonpendrukker
Geplaatst: 24 jan 2009 12:56
door C. van Klaveren
Waarde Forummers,
Ik wil weer even een balletje opwerpen.
Ik heb de volgende gedachte. Tot mijn ongenoegen zat ik van de week te lezen, via het Forum, dat de zuiger gedemonteerd werd m.b.v. een hamer. Zo iets bedroefd mij.
Zelf had ik 45 jr geleden ook het probleem hoe je de zuiger demonteerde. Gelukkig was ik toen zo wijs om vrij snel een pistonpendrukker te kopen en was het getob met het demonteren van een zuiger over. [Ik zal hem eens fotograferen, want ik heb hem nog steeds]
Maar ik heb er over nagedacht. En ik heb verschillende ideeën hoe je zo`n ding eenvoudig zelf kan maken. Alsook wil ik er eventueel een artikeltje over schrijven of FAQ van maken. Maar voor ik het wiel opnieuw uitvind. Heeft er al iemand zoiets beschreven ? En ….. hoe halen jullie Forummers de zuiger er keurig af, zonder te meppen ?
Ik ben benieuwd naar de reactie`s.
Verder:
Is er al iemand op het idee gekomen om op een simpele manier van een Snorzuiger een Bromzuiger te maken en dat te beschrijven. ?
Zo`n artikeltje heb ik in de steigers staan, maar als het al gedaan is, gooi ik het weg.
In afwachting van deze twee opgegooide balletjes verblijf ik met vriendelijke groet,
Re: Pistonpendrukker
Geplaatst: 24 jan 2009 13:17
door Angelo
Een pistonpendrukker is een super stukje gereedschap werkt perfect. Bij een vriend heb ik het in werking gezien en er komt eindelijk geen geweld bij kijken wat dus vaak wel zo is.
Het is zelf te maken ziet er simpel uit maar heb zelf geen ideeen. Een faq zou dus goed uitkomen dit is een veel betere manier.
Verder heb ik nog geen artikel gelezen van hoe je van een snor- een bromzuiger maakt
Geplaatst: 24 jan 2009 19:50
Waarde xAngelo en andere,
Wel …. leuk dat je er een afgebeeld hebt. Ze zijn niet verandert in 45 jr. Die van mij is wat donkerder, maar ja die is ook meer gebruikt. [geintje]
Mijn pistondrukker.
Ik heb die Snor – Bromzuiger FAQ even afgerond heden middag. Hij staat nu online op de faq-site opvoeren, etc. etc.
Als er niets tussen komt zal ik deze week een FAQ ontwikkelen omtrent het zelf maken van een pistonpendrukker.
Pin me er niet op vast, want het kan zomaar ineens druk worden om deze bejaarde. (kwa werk)
Bij deze vriendelijk gegroet
Geplaatst: 19 feb 2009 17:39
door adje
Ik heb de eerste manier geprobeerd. Werkte prima!
Geplaatst: 19 feb 2009 20:06
Deze uitvoering ?
Geplaatst: 20 feb 2009 12:17
door adje
Jah, het is even een geklooi, maar 100% veilig voor tomos.
Geplaatst: 20 feb 2009 17:32
door bastiaan2222
Deze uitvoering ?
wat ik me ineens bedenk je kan ook dat dopjes van die hout klem halen hoef je miss wel ook geen bout meer te hebben
Geplaatst: 20 feb 2009 18:04
door Givano
haha wat doen jullie moeilijk ik heb vaak zat me zuiger los gehaald.. die pistonpen zit helemaal niet strak. je pakt gewoon een platte schroeverdraaier zet je tegen die rand.. en je tikt een beetje met je handpalm tege de schroeverdraaie en hijs los ....
Geplaatst: 20 feb 2009 18:12
door adje
Dat lukt dus niet altijd, de pen van mijn oude zuiger zat behoorlijk vast, daarna heb ik mijn nieuwe pen gebruikt en die zat stuk losser. Later toch maar vervangen voor de strakke pen.
Geplaatst: 20 feb 2009 18:40
door Angelo
Heb nu nog een manier getest gisteren.
Brandertje gepakt en zuiger verhit en dan met hittebestendige handschoen vasthouden en dan duw je de pistonpen er ook zo in. Terwijl dit niet lukte zonder te verhitten dus dit werkt ook prima
Geplaatst: 20 feb 2009 19:18
door vinz0r
zal je zuiger dan niet vervormen?
Geplaatst: 20 feb 2009 19:30
door Angelo
Je moet hem er ook geen 5 minuten ophouden, je praat dat gewoon over een 'moment' totdat je denkt dat de zuiger warm genoeg is. Ligt er ook aan hoe heet je de vlam hebt
Hoeveel graden denk je dat het bovenaan de cillinder word dan? :wink: de zuiger zal niet zomaar vervormen
Geplaatst: 20 feb 2009 20:02
door vinz0r
dat klopt schat maar dan zit ie in een soort van mal?
Geplaatst: 20 feb 2009 20:13
door Angelo
Ja oke en het zaakje word gekoeld door de olie maar hij zal echt niet krom gaan heb het nou al 2 keer gedaan je moet de vlam er gewoon niet te lang ophouden
Geplaatst: 20 feb 2009 20:18
door vinz0r
je zei net niks over olie :wink:
Geplaatst: 21 feb 2009 12:45
door Angelo
gast doe nou niet zo slim :P
gewoon licht verhitten die zuiger en dan de pen erin of je gebruikt gewoon de pistonpendrukker of je gaan viva la beun doen en je pakt de lijmklem
Geplaatst: 03 mar 2009 20:18
door bastiaan2222
ik heb een andere geweldige oplossing
je neemt een vierkant blok te grote van je blok zelf
daar boor je 4 gaten in ter hoogte van de tabeindes
dan boor je 1 gat in het midden waar de zuiger door gaat
en dan kan je wel met een imbus sleutel en Hammer hem er uit slaan
Geplaatst: 03 mar 2009 20:20
door adje
Hmm, ja dat kan opzich ook. Maar een gat ter grote van je zuiger boren is moeilijk :P
En helemaal uitvijlen is ook gedoe.
Geplaatst: 03 mar 2009 20:39
door bastiaan2222
ja ok, maar een nieuwe krukas monteren omdat je zo nodig niks moest gebruiken kost ook een hoop tijd en geld
Geplaatst: 03 mar 2009 20:57
Waarde bastiaan2222,
Mijn avond kan niet meer stuk. Ik vind het een gaaf idee. Was ik er maar 45jr geleden op gekomen. Dat had me mooi ± 17,50 gulden gescheeld. Een stukje multiplex van 22 of 25 mm dik, vier gaten van 8mm er in en één groot gat van 41 mm boren (met een 5mm boor in de rondte voorboren en dan effe rond vijlen).
Zo zie je, noooooooit te oud om te leren.
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) Vriendelijke groeten
