Pagina 1 van 2
spruitstuk ontgrenzen
Geplaatst: 14 feb 2009 10:41
door Cigaro
ik zag deze faq (
viewtopic.php?f=58&t=3528) en ik wil graag op deze manier me spruitstuk ontgrenzen maar de foto's doen het niet
Re: spruitstuk ontgrenzen
Geplaatst: 14 feb 2009 10:58
door Angelo
Dit kan ook in het feedback topic
maar miss wist je dat niet
viewtopic.php?f=3&t=72" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat de fotos het niet doen tja kan er niks aan doen
Andere faq dan maar gebruiken om je spruit te ontgrenzen?
Geplaatst: 14 feb 2009 12:24
door adje
Hier staan er genoeg in:
viewforum.php?f=58" onclick="window.open(this.href);return false;
Check mijne anders ff,
viewtopic.php?f=58&t=9070" onclick="window.open(this.href);return false; staan ook links in naar de andere ideeën die wat makkelijker zijn, en als die niet lukken kan je altijd mijn manier nog doen.
Geplaatst: 14 feb 2009 12:59
door n03L
Wat doen jullie allemaal moeilijk met die FAQs, dat is echt beun allemaal :S, draai er gewoon een linkse tap in ben je ook klaar....
Geplaatst: 14 feb 2009 13:04
door adje
Jah die heeft iedereen...
Geplaatst: 14 feb 2009 13:17
door n03L
nee oke
maar je hebt een goedkope set linkse tappen voor een paar euro, ik draai liever een linkse tap in mn spruitstuk dan dat ik dat soort dingen ga proberen
Geplaatst: 14 feb 2009 13:20
door adje
Voor een paar euro, zoek is voor mij
Maar dan, dan heb je tap erin, endan wat wil je dan doen? Kan hem er niet zomaar uit trekken hoor
En btw, mijn manier is volkomen veilig. Andere manier heb je kans op splinters, maarja, ik heb 1000000 splinters gemaakt op die andere manieren en mijn rijd ook nog
Geplaatst: 14 feb 2009 13:22
door n03L
Ik had hier ergens bij de bouwmarkt een heel basic setje gezien, voor 10 euro ofzo, werkt perfect.
Geplaatst: 14 feb 2009 16:35
door Cigaro
Nou vandaag zitte kloten om dat spruitstuk te ontgrenzen maar nog steeds niet gelukt
met die spijker lukt het dus niet echt
of ik doe wat fout maar volgens mij niet. Zou mijn brommerboer dit ook voor me kunnen doen? En over dat links tappen is dat moeilijk en hoe moet je dat dingetje eruit krijge dan?
Geplaatst: 14 feb 2009 16:45
door adje
Volg dan mijn FAQ.
Geplaatst: 14 feb 2009 16:50
door Cigaro
Ja moet ik ff kijke want dan moet je je hele blok eraf halen en je spruitstuk eraf halen en ik weet niet of dat wel zo een goed idee is
aangezien ik nog niet zoveel verstand ervan heb
Geplaatst: 14 feb 2009 18:53
door n03L
Je kan ook alleen de cilinder er af halen met spruitstuk, moet je alleen je benzinekraan weghalen, anders zit die in de weg. ik heb het gedaan met een linkse tap, maar met een rechtse tap wil het ook nog wel eens lukken, gewoon overmaat die op een gegeven moment heel de bus meeneemt
Geplaatst: 14 feb 2009 19:13
door Cigaro
Hoe werkt zown links of rechtse tap dan? ik heb echt geen idee wat et is
Geplaatst: 14 feb 2009 23:00
door n03L
Tis zegmaar een stuk gereedschap om schroefdraden te maken, een linkse tap maakt een linkse draad, dus je moet dan tegen de klok in draaien om de bout erin te krijgen, in plaats van met de klok mee, als je er een linkse tap in draait, kan hij op een gegeven moment niet meer verder, en dan ga je veel kracht zetten en begint de bus te draaien, waardoor je hem er draaiend uit kan trekken.
Geplaatst: 15 feb 2009 11:45
door Cigaro
ok dat zou wel handig zijn en hoe en waar kun je zo een linkse tap kopen dan? gewoon bij de praxis, gamma, karwei dat soort dingen?
Geplaatst: 15 feb 2009 23:30
door n03L
Ja gewoon bij de dhz winkel
Geplaatst: 16 feb 2009 23:28
door C. van Klaveren
Waarde Forummers,
Ik klim even in de P....c omdat ik een verkeerde omschrijving van de linkse tap langs zag gaan.
Een linkse tap is ontwikkeld om afgebroken bouten te verwijderen.
Je boort een gat in de afgebroken bout en draai daar een Linkse Tap in (met fijn draad). Die tappen zijn taps en lopen vast in het gat wat geboord is. En omdat je hem er linksom indraait, dan draai je automatisch, nadat hij vast gelopen is, de afgebroken bout weer uit de schroefdraad waar die bout in zat.
Daar is dat voor.
En natuurlijk is het geen slecht idee om dat ook eens te gebruiken om een \ de prop uit het spruitstuk te halen.
Ik zou alleen de Föhn van m`n vrouw er bij halen om dat spruitstuk te verwarmen. Dat zal altijd wel iets helpen.
Bij deze even ingebroken.
En met vriendelijke groet verblijf ik,
Geplaatst: 17 feb 2009 08:56
door n03L
Dat van de linkse tap had ik inderdaad niet goed uitgelegd, toch blijf ik erbij, de manier met de linkse tap blijft het beste
Geplaatst: 17 feb 2009 09:27
Waarde n03L,
Voor de goede orde: Ik kan me wel vinden in die linkse tap. Als ik er weer eens voor kom te staan zal ik ook eens de linkse tap gebruiken. En ik zal ook eens draad tappen in die prop. En dan een poelietrek systeemje creëren.
Maar dan moet ik eerst een slachtoffer vinden waar de prop uit gehaald moet worden.
Tot zover even ter verduidelijking gereageerd. Vriendelijk gegroet.
Geplaatst: 17 feb 2009 12:06
door n03L
Als u dat poelietrekker systeempje voor elkaar krijgt, wil ik wel graag weten hoe je dat maakt, want dat lijkt me zeker handig!
