Voortandwiel keering vervangen hoe zit het met de olie?
Geplaatst: 19 feb 2009 12:07
door martijn1990
Hallo geachte leden van dit forum.
Ik had even en vraagje over het vervangen van de voortandwiel keering.
1. Moet ik me carter olie laten leeg lopen voordat ik de voortandwiel keering ga vervangen?
2. Kan en tomos valse lucht trekken via en lekkende voortandwiel keering?
Re: Voortandwiel keering vervangen hoe zit het met de olie?
Geplaatst: 19 feb 2009 15:07
door Renault
nee, maar wel je brommer iets schuin op zin rechterkant zetten
en nee
