Oplossing TRRRRRRRRRRR probleem
Geplaatst: 01 mar 2009 19:11
door martijn1990
Geachte leden van dit forum,
Ik had zelf het probleem ook. Snelle uitlaat onder me tosje gezet en op de top kreeg ik en trrrrrrrrrrr geluid te horen en het leek wel of die zich inhield. Het volgende gedaan en ben er van af gekomen:
Luchtfilter ontgrenst
Sproeier 49 ingedaan ( ik had eerst maat 52)
Het kan zijn dat het niet lukt bij u dan moet je nog even de sproeier maat verkleinen. Krijgt u nog steeds geen resultaat check dan de bougie kleur. Het kan zijn dat de carb vies is en toe is aan en reinigingsbeurt. Verder raad ik jullie aan om met deo richting de cilinder te spuiten want het kan ook zo zijn dat de cilinder lek is!
Ik hoop dat ik jullie hiermee help.
Re: Oplossing TRRRRRRRRRRR probleem
Geplaatst: 01 mar 2009 19:15
door sjaakvanvoorschoten
denk eerder dat je sproeier dan te klein is.
bij 49 zal die juist minder lopen denk ik. ik zou dan sproeier 54 oso erin doen want 49 is enk ik tog te klein
Geplaatst: 01 mar 2009 20:03
door adje
Het trrrr probleem is gewoon een probleem dat op te lossen valt door de lucht/benzine verhouding te veranderen. Zowel omhoog als omlaag.
Ik meen ook dat je dit krijgt als je bijv nog atw 33 hebt en heftige set-up, weet dit niet zeker.
Geplaatst: 01 mar 2009 21:45
door martijn1990
veel mensen hebben dit probleem en die hebben ook grotere sproeiers geprobeert en nee, dat werkte niet. sproeier maatje 49 of 48 zijn goed want anders zou de bougie kleur niet koffie bruin zijn dus totale onzin dat die sproeier groter moet
Geplaatst: 02 mar 2009 10:52
door bastiaan2222
zijn sut-up is bijna *standaard
Geplaatst: 02 mar 2009 12:14
door adje
Jah dus, het gaat nu toch niet om hem maar om het trr probleem. Hij schrijft dat dit altijd op te lossen is dmv die manier die hij beschrijft. Maar dit is niet altijd zo.
