tomos valt steeds uit.
Geplaatst: 04 mar 2009 17:36
door aron
hallo
ik heb vandaag een stuk op me tomos gereden toen ik bij een stoplicht stond viel hij uit.
ik zacht dat de hele rit de benzinekraan uitstond.
maar nu valt de tomos steeds uit en trekt voor geen meter op een ook raar geluid bij het optrekken. en bij volgas lijkt je een soort gesis te horen.
dacht mischien de stationair afstelling maar dat is het niet want hij blijf alleen lopen als je die schroef bijna helemaal indraait.
de tomos heeft het altijd perfect gedaan.
de benzine tank zit nog half vol das dat kan het niet zijn.
wat zou het wel kunnen zijn?
hoor het graag :)
groeten
Re: tomos valt steeds uit.
Geplaatst: 04 mar 2009 17:54
door William
mischien is er vuil in je caburateur gekomen.
haal even je caburateur eraf en maak hem schoon.
vergeet niet het filtertje ook te cleanen van je caburatuer
Geplaatst: 04 mar 2009 18:32
door aron
vraag me af of er een vuiltje inzit.
want bij volgas rijd hij gewoon normaal
kan hem ook bij volgas vast houden zonder dat hij er vandoor gaat je hoort dan wel heel erg veel gesis ergers vandaan komen
Geplaatst: 04 mar 2009 19:09
door martijn1990
De volgende dingen die u kan doen om er achter te komen wat er aan de hand is:
Wanneer is dat gesis? wanneer u optrekt? Pak en deo bus en laat de brommer stationair lopen en spuit met deo richting de cilinder via de zijkanten ( als de toeren van de brommer veranderen) is er inderdaad en lek.
Gebeurt er niks? dan moet u toch de carburateur schoonmaken en de luchftilter ( mijn brommer viel ook vaak uit in eens ik vondt het en beetje raar dat de carburateur vuil was maar dat was het toch dus die had ik goed schoongemaakt). Verder zou ik de uitlaat pakking ook even veranderen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt
Geplaatst: 04 mar 2009 21:01
door bastiaan2222
gaat niet altijd op
ik heb een hele bus deo leeg gespoten op me tomos en geen toeren verhoging
alleen waaneer ik mijfgtn uitlaat dicht hield bleef hij toch lopen.
wat bleek me koppakking en of voetpakking lekt koppakking is 100% zeker
en de carb heb ik gehad hij liep makkelijk naar zijn top maar stationair HO maar
je moet je carb zeeeeeer goed schoon maken en alle 3 de gaatjes ja het kleinste gaatje is het belangrijkste, die was bij mij verstopt en daarom liep hij niet stationair. o ja btw zonder lucht compressor is hij bijna niet schoon te krijgen
