RIngen achter olie carter
Geplaatst: 25 mar 2009 21:38
door EtB
foto is even gestolen ergens van het forum weet niet meer van wie
als dit een probleem is zal ik m verwijderen geen probleem
er horen als ik het goed begrijptotaal 3 ringen achter het olie carter deksel
bij mij zit om de lingse as 1 ring en om de middelste as 1 ring
waar ontbreekt er een ring ?
achter de ring van de lingse as zitten 2 segmenteer ringen tegenelkaar en daar achter een buisje kloppen die 2 segmenteer ringen ?
Re: RIngen achter olie carter
Geplaatst: 25 mar 2009 21:42
door adje
Ik heb ook 1 ring. is prima. Sommige hebben er 2, niet drie.
Geplaatst: 25 mar 2009 22:24
door EtB
sorry ik denk dat je me verkeerd begrijp
linker as
een gewone ring
daar achter
middelste as zit 1 ring
Geplaatst: 26 mar 2009 00:26
door Erik
ja die segmenteer ofzo ringen kloppen dacht ik ;)
maar middelste as hoort volgens mij ook maar 1 ring
en de linkse as moeten 2 heeele dunnen maar best grote ringen
Geplaatst: 26 mar 2009 00:42
door EtB
dan mis ik er 1 denk
Geplaatst: 26 mar 2009 19:11
door adje
Nee, dat zeg ik toch. Ik heb er ook maar 1. En mijn blok was nog nooit opgemaakt, ik was eerste. 99% zeker.
1 dikke.
Geplaatst: 26 mar 2009 20:03
door EtB
ik heb 1 dikke ring
en 1 hele platte
Geplaatst: 26 mar 2009 20:04
door adje
Prima toch :)
Geplaatst: 27 mar 2009 12:35
door shadowranger
De ringen zijn "shim's" (sjims uitgesproken). Die dienen voor het opvullen van zijdelingse speling. Niet ieder blokje is hetzelfde, daarom kan er bij de een 2 ringen, en bij de ander maar 1 ring zitten op de meest linkse (kickstart)as.
Geplaatst: 27 mar 2009 18:17
door EtB
ik heb me echt helemaal de teirng gezocht naar die ring hahah
Geplaatst: 27 mar 2009 18:18
door adje
Je moet beter luisteren. Wij hebben ALTIJD gelijk :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Behalve Bastiaan dan.
