Probleem powerfilter.
Geplaatst: 27 mar 2009 15:24
door Le0nard
Hoi.
Ik heb tijdje gelden een power filter gekocht , en die zette ik er natuurlijk op.
Maar nu rijdt ik weer een weekje met normale luchtfilter , Voor het geluid.
Maar als ik nu mijn powerfilter er weer op zet kan ik niet meer normaal rijden.
Tijdens het overschakelen vol overtoeren , en als ik dan bijna vol gas ga ook.
Heb al beetje lopen kloten met afstellen.
Ik weet het niet meer?
Re: Probleem powerfilter.
Geplaatst: 27 mar 2009 17:22
door TomosKatwijk
Setup? Sproeier?
Geplaatst: 27 mar 2009 19:00
door Le0nard
Std clinder + snor kop.
Std carb.
Sproeier : 56.
Ontgrenst spruit.
TWV: 26-24.
Techno Estoril.
Genoeg?
Geplaatst: 29 mar 2009 23:50
door C. van Klaveren
Waarde LeOnard,
Nee, niet genoeg.
Ik gis maar even. Je hebt een 9mm carb. met een 56 sproeier daar in ?
Jou Tomos loopt met die uitlaat 55 + ?
Je bent van die Powerfilter overgegaan naar het standaardfilter zonder je sproeier te veranderen ?
Hoe ziet je bougie er uit na 2 km op volle toeren gereden te hebben ? (Gelijk er uit halen)
Hoe zit het met het olie niveau ?
Als ik het zo lees, dan zou je toch zeggen dat je 2e versnelling koppeling niet pakt.
Of een stapje verder, de koppeling op de hoofdas met het vraagtekenveertje heeft een manco.
Heb je nog andere technische veranderingen aangebracht bij die (vermoedelijke Snor)Tomos ?
Ik wacht even je onderzoek, info en reactie af en verblijf met een vriendelijke groet,
Geplaatst: 30 mar 2009 17:16
door Le0nard
Hoi.
Ja 12/9 carb . Maatje 56 sproeier.
Ongeveer 55 ja mooie snelheid.
Ik reed gewoon altijd met normaal lucht filter en toen deed ik power filter erop , zonder iets te veranderen.
Alleen beetje rijker zetten meer niet.
Maar als ik nu die normale lucht filter weer doe , natuurlijk weer beetje armer Maar dat rijd egt Kut.
Bougie let ik niet echt op.
Af en toe maak ik hem wel eens schoon, en hoe check ik olie pijl?
Maarja met normaal lucht filter is er echt helemaal niks aan de hand dus ik snap het niet. :?
En schakelen doet hij gewoon prima.
Geplaatst: 02 apr 2009 11:21
door Le0nard
Iemand?
Geplaatst: 07 apr 2009 11:31
door elgarros
Zoals de heer van Klaveren vertelde...
Even je bougie nakijken...
Welke kleur heeft hij na 2 km rijden?
Daarnaast denk ik zelf dat de je een grotere carbatrut moet halen...weet dit niet zeker...
dusss???
eerst je boegie nakijken
Geplaatst: 07 apr 2009 11:34
door elgarros
Wat is nou het probleem dan?
Geplaatst: 07 apr 2009 16:17
door Le0nard
Bougie is gewoon normaal , niet heel vies ofzo.
Binnekort maar eens een andere erin dan.
En het probleem is dat hij met Powerfilter voor geen kut rijdt.
Geplaatst: 26 apr 2009 18:52
door bastiaan2222
Je moer er altijd bij een power filter een grotere sproeier in zetten.
Hij krijgt namelijk meer lucht dus heeft hij ook meer benzine nodig
Geplaatst: 26 apr 2009 19:24
door steeksleutel
Welke kleur heeft je bougie?
Geplaatst: 18 mei 2009 11:36
door Gam3m4st3r
hey zoals ik hier lees komt het vrijwel over als een tekleinen sproeier
een vriend van mij deed dit ook zelfde snelheid alleen andere setup ...
hij moest 6 maten grotere sproeier erin doen anders reed hij kut
probeer het is zou ik zeggen ;)
Geplaatst: 05 sep 2009 20:33
door shibapower
Jah das een veelgemaakte fout met powerfilters...
Zelf heb ik het ook per ongeluk vergeten.
Nu heb ik mijn sproeier 50 vervangen door een 60 en hij doet het perfect.
Nu ga ik het eens proberen met een 72 die ik nog heb liggen maar dat komt nog wel. XD
Geplaatst: 06 sep 2009 09:21
door martijnn
WTF ik heb daar helemaal geen last van:p
ik heb wel mijn *standaard luchtfilter aangepast door er gewoon gaten in te boren maar hij rijd nu even goed als met powerfilter.
en heb nog nooit een sproeier ervoor vervagen.
