krijg carter niet los, *** imbus
4 berichten • Pagina 1 van 1
Gietor
Berichtdoor Gietor » 24 sep 2008 16:49
hallo, mijn carter wil neit los omdat die **** imbus rond is geworden, ik heb al met zaagje enz geprobeert.. wat kan ik evt. nog proberen ?
bvd
Erik
Berichtdoor Erik » 24 sep 2008 16:51
je kan proberen met een dremel er net zo als een zaagje een gleuf in te slijpen (dremel moet je misschien lenen van iemand). gaat heel snel en gemakkelijk zo is bij mij ook gelukt.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 24 sep 2008 16:53
Kop eraf slaan met bijvoorbeeld een bijteltje, en wanneer je carterkap eraf is het schroefdraad eruit draaien, dit kan je met je handen of een tangetje doen.
@lan
Berichtdoor @lan » 24 sep 2008 16:56
Ik heb toen een gat zitten boren in de bout. vanaf de kop tot aan de onderkant. En neem een boortje die kleiner is dan het diameter van de bout. vervolgens is de druk dus weg waardoor je hem gemakkelijk eruit kunt draaien.
Maar ik had ook nog zoals je zei, met een ijzerzaagje, een gleufje gemaakt waardoor ik er met een schroevendraaier in kon draaien.
toettoet
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
