cilinder/ licht
rickha
Berichtdoor rickha » 15 nov 2005 10:28
hoe kan ik zien of ik snor of brom cilinder heb
op me cilinder staat a5 en op me cilinderkop staat d25? en weet iemand hoe de draadjes zijn geschakeld bij een lexus achterlicht want ik zou niet weten welke kleur bij welke moet. want nu brand de lamp als het licht uit staat en dat kan niet de bedoeling zijn
tomos Quadro ruleert mega-hard!!!
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 nov 2005 10:35
een brom en een snor cilinderhou je uit elkaar met een ronde en een vierkante cilinder, en begrenst op het :
spruistuk
uitlaat
carb
kijk eens rond op het forum daar is veel over te vinden
als je licht aan staat tewijl hij uit moet is dedraad naar je schakelaar niet ded,de rest wel anders brand het nieteens natuurlijk :)
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 15 nov 2005 14:38
[quote="PraatPaal"]
een brom en een snor cilinderhou je uit elkaar met een ronde en een vierkante cilinder/quote]
volgens mij dus niet...
een ronde cilinder is gewoon een oud type en een vierkante is een nieuw type.. zegt niets over brom of snor
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 nov 2005 15:47
volgens mij wel want oud type is alleen in snor uitgegeven toch :-/ ?
en verder zit er geen verschil in de poortmap van een snor vierkante
en brom vierkante cilinder
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 15 nov 2005 17:02
ehm.. ik heb hier nu een snor met vierkante cilinder staan dus dat kan zoizo.
de ronde cilinder zijn in brom en snor uitgegeven..
ik heb hier teminste ook een met ronde cilinder en die loopt netjes 50 en is helemaal standaard
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 nov 2005 17:15
ja *standaard met een andere sproeier kunnen zo wel 50... aangezien de std s25 snor die ik had dat ook kon, zat orgineel geen Sbocht uitlaat op :)
hellbat
Berichtdoor hellbat » 19 nov 2005 01:38
Praatpaal, mag ik hier even aangeven dat je volledig uit je nek aan het L*LLEN bent ??????
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 19 nov 2005 11:25
nee hoor, die tomos die ik had, waseen A3-S25, was nog helemaal orgineel maar later letterlijk overgeverft metzwart :roll:
de brommer had inorginele staat zoals hij uit de kelderboxkwwam GEenSuitlaat en sproeier die erin zat was 50, toen wij een snelle pijp monteerde hebben we er een 53 ingestopt endat liep goed.
ik lul niet dit is mijn ervaring, en die brommer wasnaar mijn inzoen helemaaorgineel en nognooituit elkaar gweest , ook het gereedschapsetje in de agagedrager achter het zadel was nog helemaal nieuw trouwens :shock:
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 32 gasten
