Uitlaat bevestiging
13 berichten • Pagina 1 van 1
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 sep 2008 15:19
  • Welke model tomos heb je? tomos a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2001
    Wanneer ontstond het probleem? sinds 2 maanden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
ik heb een nieuwe uitlaat gekocht en bij het loshalen van de oude is er 1 boutje gebroken.
feit is dus dat het resterende stuk nog in de cilinder zit.
oke je kan hem er met een griptang uithalen,werkt niet.
met een linksdraaiende tapset kan dit ook hoorde ik,enig idee waar ik dit kan kopen,en evt prijs?
daarnaast heb ik t idee dat het draad in het andere gat dol is,kan het komen doordat ik er een normaal boutje indraaide,ivm ander draad?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 28 sep 2008 16:01
Misschien kan je er een sleufje in zagen met een ijzerzaag en dan met een schroeven draaier er uit draaien.
Linksetap is volgens mij niet zo heel duur. voor €5 heb je er al een denk ik, is te verkrijgen bij je lokale DHZ of ijzerwaren winkel. 't schroefdraad van je cilinder kan alleen dol worde doordat jij je bout/tapeinde er scheef in hebt gedraaid.
Hopelijk kan je wat met deze info. :wink:
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 sep 2008 16:28
daar kan ik wel wat mee ja tnx :)
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 sep 2008 16:55
daarnaast lijkt het me wel makkelijk dat als ik dat doe de hele cilinder eraf ligt.
oke ik weet dat er 4 moeren rondom me bougie zitten en ik die los moet maken om de kop los te maken...
krijg ik nu ook het onderste gedeelte van de cilinder los of zit die weer met andere bouten/moeren vast?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 28 sep 2008 17:01
Nee, die moet je er nu zo vanaf kunnen schuiven.
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2008 17:02
Nee, de 4 kopbouten houden het hele pakket samen. Wat wel kan is dat de onderste tapeinden verroest zijn. Daardoor krijg je de cilinder er misschien niet/ moeilijker af.
Edit: Lukos was me net voor.
Berichtdoor PimW » 28 sep 2008 17:03
Ik weet verder niet hoe je blokje eruit ziet, maar als je hem nog onder je brommer hebt zitten zul je ook je carburateur met spruitstuk moeten verwijderen. Anders komt hij er niet helemaal af.
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2008 17:07
Stom ja, :oops: ik ging er gemakshalve vanuit dat ie het blok als los had van het frame.
Lukos
Berichtdoor Lukos » 28 sep 2008 17:43
Of ipv. je spruitstuk te verwijderen, je benzine kraantje te verwijderen, dit alleen een beetje een kut kaweitje.. :cry:
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 28 sep 2008 19:10
wat je ook kunt doen is je blok alleen op je onderste blokbout bevestigen. dan een vriend het blok rustig laten zakken en dan heb je ruimte om je cilinder er alsnog af te halen. (wel moet je de carb eraf halen.)
laat hem niet hangen want dan komen er beschadigingen die je niet wil hebben. :wink: O-)
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 29 sep 2008 19:42
tnx.
op zich moet dit wel kunnen,kan ik meteen me tank doorspoelen.
iemand tips hiervoor want water alleen lijkt me geen goed idee?
verder heb ik dus om die bout los te halen een soort tapset gehaald wat andersom draait,hopen dat dit werkt :)
Berichtdoor PimW » 29 sep 2008 20:52
Tank spoel je absoluut niet met water. Doe maar met benzine.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 29 sep 2008 21:28
that's why i'm asking
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
