Sterke en zwakke punten van een Tomos.
27 berichten
Robin
Berichtdoor Robin » 22 okt 2005 17:58
Ik heb de mijne vandaag nieuw en volgens mij is mijn voorvork ook niet 100% of dit is een tomos kwaaltje. Ik vind ik als je je stuur heen en weer beweegt dan de tomos nogal slap aanvoelt.
Die supergeveerde zadel is in het begin irri, maar daarna best wel een goed zadel.
markdeman
Berichtdoor markdeman » 22 okt 2005 18:34
Oke bedankt, ik moet toch nog wel wat leren over tomos :P
haaaaaaaai
Bagheera
Berichtdoor Bagheera » 16 nov 2005 18:38
meestal eigenlijk alleen de sygmenten..
als je tandwielen in het blok slecht zijn heb je het wel heel bont gemaakt door waarschijnlijk met te weinig olie in je blok te rijden..
Maar mijn brommer reed op mengsmering ( of hoe heet dat), dan hoef je er toch geen aparte olie in te mikken?
Ik heb dat tenminste nooit gehoeven, dus hoe kan die dan met te weinig olie rijden? Dat zit toch in de benzine in?
Volty
Berichtdoor Volty » 16 nov 2005 18:55
Die olie in je benzine smeert alleen je cilinder, krukas en krukaslagers. Voor de versnellingsbak is een aparte olie vereist - de versnellingsbak zit rechts van je tomos, en op dat rechter carterdeel zul je dan ook een olievuldopje vinden in de vorm van een moertje.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 16 nov 2005 19:00
bij mij is het een boutje, wat je er met een platkop schroevedraaier uitken hale...
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 16 nov 2005 21:08
Jup.. Is Bij meeste zo.. ;)
Klik hier voor een zeer iritant en groot plaatje wat ik hier als onderschrift had staan :')
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 16 nov 2005 21:58
Er wordt op de koppeling geklaagt maar dit komt omdat deze niet onderhouden wordt.
Olie raakt op en dan drogen deze uit. en gaan deze schuren en dan zijn ze gaar, je moet dus net een goede tomos treffen.
Oven het vieze achterwiel dit komt(zoals ik al eerder zij) door een te dun voortandwiel, omdat de binnentandjes van je blok> dus bij je kickstarter as net zo dik is als een origineel tandwiel trekt ie de keering aan, zet je er een dunner tandwiel op wordt deze niet meer aangetrokken. omdat ie aan trekt tot de tandtanding en dan gaat ie lekken.
Als het spetters zouden zijn van de ketting zelf waarom zie je dit dan niet bij andere bromfietsen (onderbouwen als je iets zegt.)
27 berichten
Terug naar “Archief”
