Carburateur
9 berichten • Pagina 1 van 1
iWoet
Berichtdoor iWoet » 07 okt 2008 16:41
Jo!
Ik ben dus een enorme noob wat betreft brommers, ik heb een Tomos Revival
en ik ben nu zo ver gekomen op d'r een nieuwe uitlaat op te laten zetten, cool hé 8) :shock:
Maargoed, nu hoor/lees ik veel over een carburateur. Er wordt gesproken over:
een Dellorto 16/16 voor op mijn brommer. Weet iemand zeker of deze past?
Daarnaast heb ik echt geen idee hoe zoiets werkt, is dit makkelijk te plaatsen of moet ik
echt even een expert erbij halen :x ? Daarnaast enig idee wat het oplevert?
Wouter
Tomos Revival
Uitlaat: Tecno
Top: 55/60
:D
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 07 okt 2008 16:44
Met een 16mm carb zal hij verzuipen. Een 15mm is goed af te stellen
Met een beetje moeite was dit wel ergens te vinden op het forum
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
malleuh
Berichtdoor malleuh » 07 okt 2008 17:38
het plaatsen neem ik aan dat dit geen probleem is.
afstellen word misschien lastig.
en 16/16 is inderdaad een beetje groot
iWoet
Berichtdoor iWoet » 07 okt 2008 17:47
Oke, 15 / 15 dan.. Maar moet ik dit dan bij een garage laten doen?
Deze bijvoorbeeld: http://www.opvoeren.nl/shop/onderdelen_ ... orto&Srt=m (15/15 dus)
Dat laat ik namelijk ook doen met mijn uitlaat :?
Wouter
Tomos Revival
Uitlaat: Tecno
Top: 55/60
:D
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 07 okt 2008 17:49
Plaatsen is zeker niet moeilijk, hou er ook rekening mee dat je een nieuw benzineslangetje moet halen de oude kan nogal hard en niet meer buigzaam zijn. Afstellen is ook niet lastig blijven spelen met de sproeiers
iWoet
Berichtdoor iWoet » 07 okt 2008 17:54
Maar het bij een dealer/garage is aan te raden?
Ik heb een vriend die op zich ook wel aardig wat klust aan zijn brommer, maar wat moet ik doen?
Is het te veel risico? :|
Wouter
Tomos Revival
Uitlaat: Tecno
Top: 55/60
:D
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 07 okt 2008 18:37
Je kan niks slopen, wel van groot naar klein beginnen met de sproeiers zo heb je geen kans op een vastloper
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 07 okt 2008 19:12
Zoals altijd met sleutelen, werkt zorvuldig en rustig!
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
malleuh
Berichtdoor malleuh » 09 okt 2008 15:15
bij een grage/dealer lijkt me overdreven , zoveel kan je niet fout doen.
gewoon goed kijken hoe iets vast zit/zat en desnoods onder het sleutelen foto's maken.
goed weer op zijn plek zetten , en hij moet het doen.
oja , wel even een nieuw slangetje halen ;)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 11 gasten
