tomos houd opeens in als je vol gas rijd
tosss
Berichtdoor tosss » 11 okt 2008 19:06
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ??
    Wanneer ontstond het probleem? nadat ik mijn HD er op had gezet
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ja HD kop
Ik heb sinds kort een hoge druk kop er op zitten
maar als ik volgas rijd
houd hij opeens vol in alsof je tank leeg is en dan neem ik gas terug en dan loopt hij weer goed
tomos
Berichtdoor tomos » 12 okt 2008 08:57
kop goed aandraaien
wel kruislinks
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 12 okt 2008 13:11
check je squish is, zit er een goede kop pakking tussen? is hij nog wel goed afgesteld? check je bougie dan even of hij koffie bruin is.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
tosss
Berichtdoor tosss » 16 okt 2008 15:57
ik rij zonder kop pakking
maar zou ik niet een iets te grote sproeier hebben/
ik denk dat hij 1 maatje te groot is
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 16 okt 2008 19:02
dat kun je zien aan je bougie als je een tijdje gereden hebt.
koffiebruin: goed
zwart vettig: te groot
wit droog: te klein
wss heb je een te grote sproeier of je squish is te klein en moet je een koppakking monteren
voor opmeten squish :
viewtopic.php?f=58&t=564
e.v.t. sproeier vervangen:
viewtopic.php?f=54&t=7374
succes!
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
tosss
Berichtdoor tosss » 18 okt 2008 18:37
ja hij is beetje bruin rood kleurig:S
maar ik ga met die hoge druk kop ongeveer 46 50 kmph ongeveer
maar net heb ik me snor kop er weer op gezet en dan rijd i ongeveer 28 - 30 ofzo
maar ik vind het snelheid verschil wel heel groot iedereen zegt dat je maximaal 5kmph er door harder gaat:S
