Help!!! tomos komt niet vooruit
10 berichten • Pagina 1 van 1
breakstuffy
Berichtdoor breakstuffy » 13 okt 2008 19:13
  • Welke model tomos heb je? A52/s25blok
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen id
    Wanneer ontstond het probleem? 2dagen geleden
    14/9mm dellortho carb
    bromkop
    sproeier 49
het probleem is dus dat ik een 2dehands tomos heb gekocht. maar hij reed in het begin heel langzaam en schokte als ik volgas reed.
na 2 uur rijden ging ie nog langzamer rijden,ong 12kmh. en nu start ie na ong 100keer kicken en rijd ie voor geen meter,nog niet eens 5 kmh.
ik heb al nieuwe bougie,bougiekabel geprobeerd, ook aerox bonine geprobeerd
EN HEEL RAAR: bougie vonkt niet. maar uiteindelijk start hij en loopt ie stationair... :?
maar wat kan de oorzaak zijn??
Laatst gewijzigd door breakstuffy op 13 okt 2008 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
BM91
Berichtdoor BM91 » 13 okt 2008 19:19
klinkt als een te kleine sproeier probeer eens 50 anders.
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
breakstuffy
Berichtdoor breakstuffy » 13 okt 2008 19:20
1 maat gaat toch niet zoveel uitmaken...?
en heb em ff geedit
want bougie vonkt niet, maar hij start na vele malen kicken wel en loopt stationair
breakstuffy
Berichtdoor breakstuffy » 14 okt 2008 16:40
iemand?
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 14 okt 2008 17:35
heb je contact punten ontsteking?
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
Lukos
Berichtdoor Lukos » 14 okt 2008 17:57
Als je contact punten ontsteking hebt ligt het waarschijnelijk daar aan.
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 14 okt 2008 18:35
als je contact punten hebt kunnen ze ingebrand zijn, wat resulteerd in stotteren inhouden langzaam optrekken enzovoort.
breakstuffy
Berichtdoor breakstuffy » 14 okt 2008 19:31
kan ik dan nieuwe contactpunten kopen of moet ik dan een hele nieuwe ontsteking hebben?
oja aan welke kant zit de ontsteking bij s25, links toch? bij kickstart
Lukos
Berichtdoor Lukos » 14 okt 2008 19:33
Hoef je alleen nieuwe contactpunten te kopen, zit aan de linker kant ja.
Nadat je de nieuwe contact punten erin hebt gezet ff afstellen, hé.
Hier de link: viewtopic.php?t=715
Berichtdoor PimW » 15 okt 2008 19:21
Ik raad je aan dan ook meteen je condensator te vervangen. Deze heeft zo zijn aandeel bij het inbranden van de punten.
