Voortandwiel loshalen
4 berichten • Pagina 1 van 1
bjornzelf
Berichtdoor bjornzelf » 14 okt 2008 17:57
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ca. '96
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Toen ik er aan begon
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Andere uitlaat
    Wat is het probleem? Ik krijg het voortandwiel niet los.
Ik krijg de moer waarmee het voortandwiel vastzit niet los. Is daar nog een trucje voor ofzo?
Geen rijbewijs, geen achterrem, geen achterlicht, geen uitlaat.
30 euro. chil
Lukos
Berichtdoor Lukos » 14 okt 2008 18:00
Voortandwiel blokkeren met een schroefendraaier oid., dan kan die niet gaan ronddraaien.
Succes.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 14 okt 2008 19:24
Idd het voor tandwiel blokkeren met een schroevendraaier oid. Die bout zit altijd erg vast dus WD-40 gebruiken en dan met een ringsleutel of baco oid dat ding proberen los te draaien. Als hij te strak zit kun je met een rubberen hamer wat flinke tikken erop geven en dan moet het lukken.
Renault
Berichtdoor Renault » 14 okt 2008 22:01
Borgplaatje wel ff platgemaakt zodat hij niet vast zit door die borgring? Dat is die hele grote ring die onder de moer zit, even met een platte schroevendraaier oid plat slaan :wink: .
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 15 gasten
