honda wallaroo doet het niet
16 berichten • Pagina 1 van 1
tomos
Berichtdoor tomos » 15 okt 2008 10:02
hallo,
ik heb thuis naast mijn tomos nog een honda wallaroo standaard.
ik hebb er nooit problemen mee gehad tot dat er een slangetje van de carbartateur los zat en benzine lekte
maar nou weet ik niet meer waar die zat. ook heb ik de zuigerveren vervangen.
alleen nu als ik start,start ie wel maar dan geef ik gas een na een tijdje kan ik steeds minder gas geven en dan valt ie uit? maar ik heb de carbarateur er gister af gehaald en schoon gemaakt kijken of dat werkt.
wat is het probleem???
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Lukos
Berichtdoor Lukos » 15 okt 2008 14:17
Misschien is je benzine kraantje verstopt ofzo.
tomos
Berichtdoor tomos » 16 okt 2008 14:34
de benzine stroomt gewoon goed door maar er mist een slangete ofzow
gang is alles!
Berichtdoor PimW » 16 okt 2008 17:15
Post dan es fotos ofzo van hoe het zit. Hoe moeten wij nu raden wat er waar zit en wrm t mis is.
tomos
Berichtdoor tomos » 16 okt 2008 18:55
oke maak vanavond of morgen ff foto's
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 17 okt 2008 11:02
ik had de carbarateur schoon gemaakt en gestart hij starte wel maar na een paar seconde viel ie uit ook kon ik geen gas geven. ik moets dan weer 10 x kicken en dan deed ie het weer ff maar als ik de bougie er dan uit draai dan is ie zwart.als ik hem dan weer schoon maak start ie weer en valt ie weer uit.
gang is alles!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 17 okt 2008 11:44
Maak eens foto's, wat Pim al zei: wij kunnen wel dom en lomp gaan raden wat het is, maar daar hebben wij (ik althands :P) geen verstand van.
Valse lucht?
Cilinder vies?
Zuigerveren verrot?
Uitlaat dichtgekoold?
Zo kom je uit op een hele lijst met vragen...
tomos
Berichtdoor tomos » 17 okt 2008 11:57
Valse lucht?
Cilinder vies?
Zuigerveren verrot?
valse lucht ga ik dalijk testen
cilinder is al schoon gemaakt.
zuiger veren zijn een week oud.
er zit nu nog geen uitlaat op (is kapot)
gang is alles!
Berichtdoor PimW » 17 okt 2008 16:41
Zet er voor de grap eens een uitlaat op :wink:
Die dingen hebben meer dan alleen een dempende functie...
tomos
Berichtdoor tomos » 17 okt 2008 16:42
ik wilde hem vanmorgen starten en deed hij het niet er spoot als ik een x kickte allemaal benzine uit het uitlaat gat
en de bougie was zwart maar hij heeft altijd een bruine gehad???
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 20 okt 2008 17:37
probleem gevonden!
ik haalde de cilinder ervan af en ik trof allemaal kleine stukjes ijzer aan dus het hele blok eronderuit gehaald en toen kwam ik erachter dat de krukaslager helemaal naar de klote was en de ander bewoog nie meer
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 02 nov 2008 17:08
ik heb me krukas lagers en keeringen, zuiger, zuigerveren vervangen.
aleen eerst starte die in een keer maar nu naar 40x kicken ofzow en de onsteking kan je bijna niet verstellen hij staat op de stand waarop die stond bougie vonkt goed en zo en toch start ie niet (nu niet meer)
wat kan het probleem zijn??
gang is alles!
tomos
Berichtdoor tomos » 04 nov 2008 15:53
iemand een iedee
gang is alles!
E880
Berichtdoor E880 » 04 nov 2008 16:34
niet zo spammen.. vraag t dan in het kleine vragen topic
kellyke
Berichtdoor kellyke » 14 jan 2012 21:27
hallo!
ik heb een honda wallaroo. ik ken er niets van, maar geen garage wilt er nog naar kijken.
een andere brommer is geen optie. ik ben zeer klein en op mijn wallaroo kan ik rijden. met een dax moet ik al voor een rijbewijs gaan enzo.
nu is mijn probleem:
mijn brommer viel de hele tijd stil: nu, mijn uitlaat was volledig gescheurd, dus we steken er een nieuwe op, van gianelli ofzoiets. nu als ik gas geef blijft hij zo'n beetje haperen, hij trekt dus niet goed op, en dan na enkele seconde geeft hij wel wat meer gas, maar ja zoals voor een rood licht, als ik moet vertrekken, die trekt niet op. en hij valt soms uit. dus ik geeft soms gas, ik ga goed vooruit, dan moet ik afslaan, ik laat los, en ik geef weer gas, dan ja, vertraagt die, die wilt geen gas nimeer geven.
heeft iemand raad? alsjeblieft in 'hoe maak ik mijn brommer voor dummi's' taal want ik ken er echt niets van!
alvast bedankt!
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 14 jan 2012 21:58
Volgens mij is dit het Tomosforum en niet het Honda forum.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
