steeds opnieuw een kapot achterlicht
mailman
Berichtdoor mailman » 19 okt 2008 22:16
  • Welke model tomos heb je? deluxe e-start
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? enkele weken terug
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee, ik ben geen sleutelaar.....
In februari heb ik een kapot achterlampje vervangen. juiste type opgevraagd, 12 volt-5 watt. Daarmee was het probleem verholpen (een lampje kan altijd wel kapot gaan).
Begin oktober, het 2e, 3e, 4e en 5e achterlampje gaan kapot, binnen twee dagen.
Dat klopt dus niet.
Ik heb de Tomos naar de reparateur gebracht, die de spanningsregelaar heeft vervangen. Het gekke is namelijk, dat het voorlicht, en het remlicht beide correct werken.
Na het vervangen van de spanningsregelaar leek het probleem verholpen. Ik blij, want ik heb mij snorbrommer ook bij schemer nodig.
Ik reed gisteren na de reparatie naar huis, in hwet schemerduister, dan kon ik al rijdend aan het rode schijnsel zien of het achterlicht functioneerde (ik heb grote tassen achterop, dus ik zie het licht niet zelf, alleen een schijnsel ervan. Halverwege de rit naar huis zag ik dat het echter weer mis was.
Als het niet de spanningregelaar is, wat kan het dan nog meer zijn, de accu, de dynamo, de massa, een zekering? Doe eens een suggestie, en geef eens een richtprijs wat reparatie zou moeten gaan kosten. Ik vind het vervangen van een spanningsregelaar al aardig aan de prijs (68,50 euro, met montagekosten).
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 19 okt 2008 22:34
Je kunt er zo'n lichtweerstandje tussen doen als hij steeds doorbrand. Ik weet niet zeker of ze er standaard al in zitten maar anders kun je er eentje kopen, ze kosten maar 3 euro. Hij is best wel klein.. zo'n ding. Je kunt die proberen te vervangen/plaatsen en misschien is daarmee het probleem opgelost
mailman
Berichtdoor mailman » 19 okt 2008 23:49
zoals aangegeven: ik gebruik de tomos voor mijn werk, dus heb geen belang bij opvoeren.
Er staat bij: voor opgevoerde brommers. Moet daar wel om lachen.
Ik zal mijn reparateur eens vragen of die er al in zit, bedankt voor je tip.
Berichtdoor PimW » 20 okt 2008 18:14
Heb jij niet juist een Tomos met een lichtspoel die een hoger wattage afgeeft?
Ik weet niet zo goed of dit eerme te maken heeft maar ik dacht dat de nieuwe types ontstekingen een 80Watt lichtspoel hadden ipv 50 Watt.
Maar eerlijk gezegd weet ik niet hoe dat precies uitpakt voor een achterlichtje...
Zul je even bericht van beter ge-informeerden moeten wachten.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 20 okt 2008 19:07
nee heeft er niks mee te maken. de wattage geeft alleen maar aan hoeveel je belasting je erop kan hangen.
hoe branden de lampjes kapot?
zijn ze zwart of is het wolfraam (gloeidraad) kapot?
je kan eventueel nog een grotere wattage lamp erin doen.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 20 okt 2008 19:48
Kijk idd even of je lampjes zwart zijn van binnen, of dat je het gloeidraadje los ziet liggen. Kan namelijk ook stuk trillen.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot] en 9 gasten
