Ketting sluit niet goed aan op het achtertandwiel
4 berichten • Pagina 1 van 1
slomosmark
Contacteer slomosmark
Berichtdoor slomosmark » 24 okt 2008 17:51
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Zo rond 2002
    Snorbrommer. Loopt wel ongeveer 45.
    Een weekje geleden
    Ja, de ketting is kapot geknald (waarschijnlijk doordat ie te los stond), dus heb er een nieuw schakeltje (zo heet dat verbindingsstukje toch, ik bedoel iig het stukj om de ketting aan elkaar te maken) En zo de ketting er weer opgelegd, sindsdien heb ik het probleem.
Zoals aangegeven was mijn ketting kapot gegaan en deze heb ik ook weer gemaakt. Toen ik de ketting terug 'legde' viel me een ding op: de ketting sluit niet meer goed aan op het achtertandwiel. Ik kan er wel mee rijden, maar als ik op de ketting duw (bij het achtertandwiel), kan ik deze ketting er nog net iets verder opduwen. Dit is niet normaal volgens mij want heb dit nog nooit gehad.
Nou zat ik aan 2 dingen te denken; of het achtertandwiel (maat 31) is gaar, OF de ketting is gewoon gaar. Ik ga zelf uit van het laatste want de ketting staat al bijna op de maximum span-stand.
Dus nou is mijn vraag: is mijn achtertandwiel versleten (ketting was ik al van plan om te kopen) of ligt dit ergens anders aan?
MVG Slomosmark!
Een Tomos en een lekker wijf zijn het mooiste tijdverdrijf.
Berichtdoor shadowranger » 24 okt 2008 20:05
Kijk eens of de tandwielen ook met elkaar in lijn staan (te ketting moet recht lopen en niet in een bocht). Kwestie van het achterwiel uitlijnen.
Als je ketting maximaal aangespannen staat is de ketting versleten. Als je deze gaat vervangen kun je beter ook meteen de tandwielen doen anders slijt de nieuwe ketting extra snel in op de tandwielen.
slomosmark
Berichtdoor slomosmark » 27 okt 2008 20:50
Bedankt voor je reactie!
Mijn wiel staat nu recht onder m'n spatbord, morgen kijk ik of die ook recht staat tov het ander tandwiel (in 1 lijn dus).
Mijn ketting zwabbert ook als een gek (staat het ene moment wel aangespannen en dan weer niet), heeft dit ook te maken met verslijting van de ketting (en evt. tandwielen)?
MVG Mark!
Berichtdoor shadowranger » 28 okt 2008 00:01
Zitten de tandwielen nog wel goed op hun plek (met name het voortandwiel kan een hoogteslag hebben door het aflopen van de ketting)? De achterste kan nog wel goed zitten, want die zit met 4 bouten vast, maar het voorste kan opzij getrokken zijn van de as.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
