aantal vraagjes
14 berichten • Pagina 1 van 1
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 24 okt 2008 20:34
ik heb een tomos welk type weet ik eigenlijk niet. nieuw model dat weet ik wel :lol:
Vraag 1:
- het is een type met dit achterlicht:
http://www.euroscooters.nl/shop/achterlicht-p-8080.html
maar zou ik eventueel deze erop kunnen zetten:
http://www.euroscooters.nl/shop/achterl ... -7165.html
vraag2:
past deze cilinder erop, en is het een goede cilinder?
http://www.euroscooters.nl/shop/cilinde ... -2541.html
en word die compleet geleverd met zuiger+zuigerveren+pakkingen?
vraag3:
kan elke gaskabel op me tomos? ik heb hier een universele liggen voor me aerox, zou dat passen?
vraag4:
http://www.euroscooters.nl/shop/nummerp ... -7816.html
kan ik met dit kentekenplaathouder me kenteken weer fatsoenlijk vastzetten? het gaat om een lang model.
bij voorbaat dank:D
BM91
Berichtdoor BM91 » 24 okt 2008 20:42
1. Moet wel kunnen lijkt mij
2. Past ook zekers wel. En op de afbeelding staat dat er wel bij meestal word het wel meegeleverd maar soms ook niet voor dezeker nog ff mailen naar euroscooters
3 weet niet.
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 24 okt 2008 20:46
al eerst bedankt voor je reactie.
weet je misschien ook het antwoord op de laatste vraag betreft kentekenplaat.
meer mensen die kunnen beantwoorden. zoals het achterlicht, past dit zeker? gewoon plug and play?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 24 okt 2008 21:03
1: Nee deze gaat niet passen, je krijgt alleen het glaasje en niet het houdertje. En dit type achterlicht komt daar niet mee overeen.
2: Cillinder past, is een prima cillinder. Of alles erbij zit kun je zo niet zeggen gewooon navraag naar doen.
3: Weet het niet zeker, je zou de oude gaskabel van de tomos moeten vergelijken of alles overeenkomt
4. Deze gaat passen
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 25 okt 2008 18:01
nog een vraagje welk tandwiel kan ik hebben voor hard op te trekken zonder overtoeren met deze setup:
50cc std + puch hd kop
14/12 sproeier 56
techno estoril uitlaat
twv nu = 26-24
maar omdat het een snor is gaat het mij om de absolute trekkracht en zal die top me niet veel uimaken (rond 40 is al voldoende! hoe harder hoe beter)
dus ik zat te denken aan atw 28.. of kan ik zelfs een 31 nog nemen?
mvg
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 25 okt 2008 18:15
Zet 31 maar uit je hoofd dat garandeer ik je dat je dan niet kunt rijden zonder overtoeren. Zet er gewoon een atw 26 op
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 25 okt 2008 18:21
zet er maar gwoon een atw 26 op.. :lol: bedankt voor je hulp maar waarom?
kan er geen 28 op zonder overtoeren?
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 26 okt 2008 18:17
kan dat achterlich van mijn link? led achterlicht niet op me tomos?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 26 okt 2008 18:52
Of je nou 26 of 28 neemt, het verschil daarin zal je gewoon niet merken hoor. hou het bij 26
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 26 okt 2008 18:54
oke en weet iemand met ervaring/mening onderbouwd. of dat led achterlicht op me tomos past?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 26 okt 2008 19:52
Dat led achterlicht zal met een kleine aanpassing op je tomos passen(je moet even een gaatje in het spatbord bij boren, verbeter me wanneer ik het fout heb :P )
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 26 okt 2008 19:55
oke, dus gaatje bijboren is voldoende? alleen dat?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 26 okt 2008 19:57
Je kunt ook de zoekfunctie gebruiken, dit is al vaker besproken.
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 26 okt 2008 20:04
of dat heb ik al gedaan en heb niks kunnen vinden!!?
iemand die dit gewoon zeker weet?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
