Cilinder wisselen
4 berichten • Pagina 1 van 1
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 29 okt 2008 15:44
  • Welke model tomos heb je?
    tomos a3
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    keine ahnung
    Brom
    nog geen.
    nog niks.
Meer een vraag dan een probleem.
Ik heb op t momet een a3 met eiblok cilinder.daar wil ik dus nu een 4kant cilinder opzetten.
Wat zijn de aanpassingen die ik hiervoor moet doen?
Erik
Berichtdoor Erik » 29 okt 2008 15:51
je moet een krukas pen 12 erin zetten, beter koop je ook een ander blok.
want dit is pen 10 en kan dus niet
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2008 17:45
Met die conclusie zou ik maar even voorzichtig zijn. De zuigers zijn van dezelfde diameter, de pistonpengrootte doet er niet toe, dat is alleen van toepassing welke krukas je hebt (met naaldlager of bronzen bus, resp. 12 en 10 mm).
Je kan alleen dichte zuigers krijgen met pen 10 dacht ik.
Erik
Berichtdoor Erik » 29 okt 2008 17:54
aitt :mrgreen:
veel onderdelen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
