vraag
NwhTomos
Berichtdoor NwhTomos » 29 okt 2008 22:06
  • Welke model tomos heb je? a 35 :P
    Uit welk jaar komt de tomos kzou nie wete eigelijk :S?
    Is het een snor of een brommer?snor
    Wanneer ontstond het probleem?nog geen een :P
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?uitlaat sproeier achtertandwiel powerfilter puch hogedruk
nou ik heb paar dagen terug een 50cc snel cilinder met puch hogedruk kop
maar ik vind iets raar..
de zuiger die ik erbij kreeg heeft hij zelf bewerkt zeg maar van binnen gefraced ( zeg ik het goed ?)
en aan een kant ingekort zeg maar als je de zuiger op de tafel zet staat hij aardig schuin,ik weet niet wat de reden is waarom hij dit gedaan heb de maar cilinder is als nieuw! de zuiger ziet er ook uit als nieuw maar ik vertrouw het niet.. ik heb mensen gevraagd die er tog wel aardig verstand van hebben en die zegt dat het wel gaat werken enzo maar ik wil geen vastloper krijgen alvast bedankt!
groetjes een noob :P
BM91
Berichtdoor BM91 » 29 okt 2008 22:09
waarschijnlijk is de cilinder "getuned" als dat het geval is gaat het alleen maar sneller
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
NwhTomos
Berichtdoor NwhTomos » 29 okt 2008 22:12
ja maar wat ik niet vertrouw is de zuiger waar aan geporreld is :P is dit om die zuiger lichter te maken ofzo ?
Berichtdoor shadowranger » 31 okt 2008 17:38
Nee. Ik neem aan dat je een membraancilinder hebt. Dan komt met deze zuiger de inlaatpoort eerder vrij waardoor je meer mengsel kan innemen. Hierdoor wordt de kracht van je motor ook beter. Dit wordt gedaan met dichte zuigers. Je hebt ook brommodel zuigers die aan de inlaatzijde sleuven hebben voor hetzelfde resultaat.
Berichtdoor PimW » 31 okt 2008 18:04
De binnenkant kan uitgedraaid worden ivm gewichtsbesparing. Dit kan tot winst in vermogen resulteren.
Ook is het niet ongewoon om een zuiger aan de binnenkant gladder af te werken. Zeker als er sleuven in de zuiger zitten kan dit de flow enorm verbeteren.
Het vorkorten van het hemd van de zuiger is hierboven al beschreven en hier ga ik in mee.
NwhTomos
Berichtdoor NwhTomos » 03 nov 2008 14:52
Bedankt voor alle reacties hij zit er nu onder en hij loopt als een beest!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
