rookt extreem veel en ruikt niet naar benzine verbranding
9 berichten • Pagina 1 van 1
koena3
Berichtdoor koena3 » 07 nov 2008 14:53
mijn setup is
brom blok 2004 ofzo,,wel elektrische onsteking
snelle uitlaat
sproeier 54
ik heb nog niet gereden,maar als ik hem start dan rookt hij echt extreem veel je ziet gewoon blauwe wolken in de lucht..mijn 28mm-110getuned rookt nog amper zoveel als ik vol gas geef
het ruitk ook niet naaar benzine verbranding..
dacht zelf aan de keering
oke ik weeet als hij koud is meer rookt. hij is nou ff gemengd op 1op35(was van men mtx,110cc)
maar dan hoort hij ook niet zoveel te roken..
en hij komt ook niet fantsoenlijk op toeren
maar licht ook deels aan dat hij niet goed afgesteld zit..want wil ook ff doorzelfgemaakt schuimfilter de voor perfecte luchtweerstand maken omdat je op een tomos carb. geen luchtschroef hebt..
wat denken jullie?
tomos is goedkoop maar niet veel aandacht in onderdelen
daar in tegen puch maxi wel
maar die zijn weer altijd aanduwen en dat is ook niks en met kickstart is kei duur
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 07 nov 2008 15:11
probeer is een mengverhouding van 1:50.
Anders zou het kunnen zijn dat je krukas keering/lager kapot is waardoor je je blok olie verbrandt.
dit kan een goede verklaring zijn voor de dikke rook uit je uitlaat.
mars
Contacteer mars
Berichtdoor mars » 07 nov 2008 17:16
Weet wel zeker dat het je keering is.
Mijn tomosjes: viewtopic.php?f=9&t=8993&p=107503#p107503
If you touch my bike, I'll touch youre girl !
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 07 nov 2008 18:38
Als je krukaskeering lek zou zijn kwam er witte rook uit je uitlaat. Dat de rook niet naar benzine ruikt kan wel duiden op olie (of iets anders) bij de benzine. Ik zou eerst mengsmering 1:50 proberen en kijken of je luchtfilter niet verstopt zit ofzo voordat je je blok open haalt.
Berichtdoor PimW » 07 nov 2008 20:09
Ik ga volledig mee met wat Tosser zegt. Dit zal geen keerring zijn maar teveel olie in je mengsel.
ruttos
Berichtdoor ruttos » 07 nov 2008 20:11
dat licht aan je brandstof natuurlijk
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
koena3
Berichtdoor koena3 » 08 nov 2008 00:46
niet zoveel echt pluimen komen eruit..
en ik had dit eerst neit..(bij het andere blok.. toen ik ook al 1op35 reed)
maar kan het ook door teveel lucht..
mars
Contacteer mars
Berichtdoor mars » 08 nov 2008 01:31
hm, waarom gooi je er dan niet gewoon brom mix in en kijk je of het weg is? zoniet dan is het gewoon je kering!
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 08 nov 2008 10:03
1 op 35, dat rijden mensen met 80mk nog niet eens, het is gewoon veels te vet, ga gewoon 1 op 50 rijden, laat m ff schoon branden en anders vervang je je keering, no big deal.
Derbi Senda SM-Xtreme
