klein vraagje
tomos20
Berichtdoor tomos20 » 10 nov 2008 13:33
  • Welke model tomos heb je? Taxxity snor
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
    ik heb dus pas geleden (1week) het vraagtekenveertje
    vervangen van mijn tomos en nu loopt hij weer soepeltjes
    alleen nu was mijn vraag ik hoorde ineens dat er iets aanliep
    en hard ratelen. dus ik die carter weer opengemaakt en gekeken.
    was tie aan de binnenkant beschadigd een klein beetje bij die
    koppeling die was naar buitengekomen ofzo er zitten van die puntjes in
    soort dopjes, 1 was beetje naar buiten en die kwam dus tegen de carter deksel.
    ik heb em weer terug naar binnen geduwd en nu hoor ik het niet meer
    maar zodra ik me carter eraf haalde vielen er 2 ronde platte ringetjes op de grond
    waar horen die precies... 1 ringetje bv. op koppeling en die ander?
    ik weet het dus niet ik heb ze er nu uitgelaten omdat ik het niet wist
    hoop dat het geen kwaad kan :P
Berichtdoor shadowranger » 10 nov 2008 18:07
Die ringen zijn afstandshims en zorgen voor het opheffen van zijdelingse speling van de tussenas (waar de 2 tandwielen op zitten). Op de krukas zitten geen ringen. Doe ze maar wel weer terug, want ze zitten er niet voor niets.
thxfree
Berichtdoor thxfree » 10 nov 2008 21:24
hmz oke dus 1 ring op die middelste en 1 ring op de helemaal linker
en dan die helemaal rechts waar de koppeling aan vast zit krukas dus zogezegd, daar
moet niks...
okeej dankuu :) :P
Lukos
Berichtdoor Lukos » 10 nov 2008 21:31
Hoezo maak je een nieuw account aan om te antwoorden? :roll:
Berichtdoor shadowranger » 11 nov 2008 08:43
moet niks...
okeej dankuu :) :P
Kijk even naar de binnenmaat van de ringen. Dan weet je iig of je ze juist hebt geplaatst. Idd komt er op de krukas geen shim.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
