Funtastic 44mm maar 50?
TZR-Replica2008
Berichtdoor TZR-Replica2008 » 12 nov 2008 12:02
  • Welke model tomos heb je? Funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    44mm Airsal cilinder a55 (65,4cc)
    15/15 carburateur
    ander spruitstuk (ontgrensd)
    Std uitlaat (wel met korte bocht)
    Tandwiel 20 achter (en dacht 26 voor)
Ik reed met ori cilinder 45-50,
nu hebk een 44mm airsal cilinder + 15mm carburateur erop gedaan en rijd die nog maar 52.
Sproeier moet wel nog 2 maatjes groter, maar ik had verwacht dat die wel 60-65 liep icm met deze uitlaat.
Ontsteking staat ook helemaal naaar rechts gedraaid.
Is 52 normaal of kan ik er nog wat aan doen?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 12 nov 2008 12:12
Je sproeiermaten mogen nog wel 10 omhoog, en stem dit af op je (hittegraad 7-8 ) bougie!
De kleur hiervan moet koffiebruin met melk zijn.
Erik
Berichtdoor Erik » 12 nov 2008 12:29
maak er sproeier 68 van!!! heel snel :P
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 12 nov 2008 12:31
Dat hoeft niet perse, voordat mijn brommer stoer begon te doen liep ie prima met sproeier 64!
En verander je uitlaat, deze word teveel begrensd op je snelle cilinder, wanneer deze niet wordt veranders kan je er weinig meer vermogen mee uithalen!
Renault
Berichtdoor Renault » 12 nov 2008 13:42
Ontsteking goed zetten en niet zomaar draaien. Sproeier afstellen.
TZR-Replica2008
Berichtdoor TZR-Replica2008 » 12 nov 2008 14:47
Er zat standaard al 68 in in de 15/15.
Ik heb nu 72 gehaald omdat de sproeier iets te klein was.
En dus het kan zijn, als je de ontsteking weer iets naar links draaid dat die harder gaat?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 12 nov 2008 14:56
Lees mijn post eens door, hieruit kan je opmaken dat je uitlaat veel ste veel begrensd op je snelle cilinder.
TZR-Replica2008
Berichtdoor TZR-Replica2008 » 13 nov 2008 11:17
Ik kan nog geen uitlaten vinden voor een funtastic (a55 cilinder)?
Dus dan is de enige oplossing omlassen of niet?
Weten mensen uitlaten voor de a55?
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 nov 2008 11:25
Tecno Funtastic uitlaat is er, maakt redelijk wat lawaai stationair, maar valt mee zodra je rijdt.
Er is nog de Tecnigas Next R voor A55 blokken, te koop op http://www.50cc.nl
Verder weinig... Moet zeggen dat de tecno wel snel is maar vind het niet geweldig qua afstellen in de lage-middentoeren. Ik ga daarom ook terug naar 45km stock uitlaat.
Laatst gewijzigd door Marctraider op 13 nov 2008 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 nov 2008 15:27
De indicatie op de grondplaat moet NIET boven de bovenste streep (Bromstreep) komen, en het kan best zijn dat hij ergens tussen de streepjes beter werkt of zelfs dat het onderste (Snorstreep) nog beter presteert.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 16 gasten
