wat is er mis???
7 berichten • Pagina 1 van 1
Koelewijn
Berichtdoor Koelewijn » 14 nov 2008 20:42
heb sinds 6 weken een nieuwe tomos snor. Heb er een kleiner tandwiel oplaten zetten en een brommer uitlaat. de sproeier is veranderd. maar hij rijd niet goed. hij gaat 35 km. maar hou gas over. als ik dan meer gas geef, gaat hij stotteren net of hij begrenst is. ben al 2 x terug gegaan naar de dealer . maar die zegt dat alles goed is. ik vroeg de sproeier ook . Toen zei hij weer ja. Weet iemand hier wat het is . word er gek van. koop je een nieuwe snor, en laat je alles doen oficieel , loopt hij nog niet goed. ps ik heb er zelf geen verstand van.
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 14 nov 2008 21:01
de sproeier is iets te groot probeer eens 1 of 2 maten kleiner, kijk ook eens naar de kleur van je bougie.
als deze zwart is is de sproeier te groot
wit en droog is te klein
en koffiebruin is de goede maat sproeier
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 14 nov 2008 22:17
Als je er zelf geen verstand van hebt lijkt het mij handiger om maar naar je dealer te gaan. Je hebt natuurlijk nog garantie etc. Dus ga gewoon terug met je tomos!
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 14 nov 2008 22:42
Inderdaad en laat je dealer hier naar kijken, niet alleen maar met ja en nee antwoorden want daar gebeurt niks mee.
En als deze vriendelijke man nog steeds zegt dat er niks aan de hand is moet je vragen of hij ook een stukje wil rijden, dan kan hij zelf ervaren wat jij dus bedoelt.
Succes!
Berichtdoor shadowranger » 14 nov 2008 23:35
Laat m anders ook eens het ontstekingstijdstip bijstellen naar brom. Daarmee hef je ook een deel van het gestotter bij volgas en op top op. Maar laat eerst een sproeiermaat kleiner monteren (of de originele die erin zat). Snorfietsen zijn fabriek af bewust (te)rijk afgesteld (puur voor wetgeving en snelheid) waardoor er nagenoeg nooit een grotere sproeier hoeft te worden gemonteerd bij vervangen van de uitlaat. Alleen als je gaat experimenteren door de begrenzers eruit te slopen en zwaar gaat opvoeren is het noodzakelijk de mengselafstelling goed te hebben (ivm warm/ vastlopers).
Overleg wat de klachten zijn en claim dit onder garantie. Neem eventueel de tips mee en bespreek deze met hem/ haar als die ervoor open staat.
Koelewijn
Berichtdoor Koelewijn » 22 nov 2008 18:29
Na weer wat weken niet lekker gereden te hebben heb ik hem nu naar een andere fietsenbrommer maker gebracht. en die zei meteen wat er aan de hand was, het tandwiel was al kleiner maar moest nog kleiner. waarschijnlijk ook een andere sproeier en dan moest hij het goed doen, maandag is hij klaar, hopen dat hij dan eindelijk als een zonnentje rijd
adje
Berichtdoor adje » 22 nov 2008 19:19
Wat een onzin, je tandwiel HOEFT niet kleiner.
Wat voor sproeier zit er nu in?
Ik heb ook kleiner tandwiel en standaard snel uitlaatje en heb sproeier 51 erin.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
