benzinekraantje vervangen.
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 18 nov 2008 14:10
mijn benzinekraantje moet vervangen worden, want die is kapot.
paar vragen dus:
ik heb hem al een keer vervangen, maar is weer kapot gegaan. heel me blok zat dus onder de mengsmering, kan dit kwaad?
- en hoe vervang ik benzinekraantje, want toen ik dit deed, moest de cilinder er af bij mij!
Renault
Berichtdoor Renault » 18 nov 2008 14:50
Benzine er eerst uit laten lopen. Daarna het moertje losdraaien met de juiste sleutel. Dan hoef je volgens mij niet je cilinder eraf te halen. Vervolgens bij het nieuwe kraantje het moertje er een slag opdraaien en dan op het schroefdraad op het frame zetten en met de sleutel verder erop draaien. Op het frame en het kraantje zelf is het draad andersom draaiend (volgens mij is die op het frame niet 'standaard' dus linksdraaiend), omdat ze andersom draaien draai je ze naar toe waardoor ze op elkaar aansluiten.
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 18 nov 2008 15:22
nou, het onderste deel draait zeg maar mee, dus die komt tegen me cilinder aan! dus daarom moest mijn cilinder eraf, want een andere manier is er niet?
en idd het is andersom vastzetten en losdraaien
adje
Berichtdoor adje » 18 nov 2008 16:37
Als je je benzinekraantje al los heb is het simpel om de cilinder eraf te halen, aangezien je ook je carb en luchtfilter er al af hebt. Alleen nog ff je uitlaat eraf.
Maar dit alles is niet nodig. Je kan ook gewoon met een baco de onderkant van het bezinekraantje vasthouden, of ergens anders mee. Zorg dat je iig niets forceerd.
bartjuh23
Berichtdoor bartjuh23 » 18 nov 2008 16:46
ik weet wel hoe je de cilinder eraf moet halen, vandaag nog 3 keer gedaan dusja.
het ging er mij om, dat het onderste gedeelte van de kraan, meedraait en zo tegen me koelribben van de cilinder komt..
maargoed nu is die eraf:P hoe gaat die erop, zonder dat die kapotdraait!
Berichtdoor shadowranger » 18 nov 2008 17:45
Wat er al gezegd is, de moer loopt op de tankaansluiting contra tov van de kraan. Dus als je de moer 1 slag aan de kraan zet en daarna de kraan tegenhouden en de moer aandraaien, dan trekt deze vanzelf tegen de tank aan. Dan loopt ie ook niet tegen de cilinder op.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
