steeds na 4 km problemen
12 berichten • Pagina 1 van 1
tomossport01
Berichtdoor tomossport01 » 20 nov 2008 16:48
  • Welke model tomos heb je? Tomo's A35 - HBA
    Uit welk jaar komt de tomos ? -
    Wanneer ontstond het probleem? 3 dagen geleden
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Niks
Op het moment dat ik 4 km ongveer rij en de *motor goed warm is, houd de brommer erg in(even), alsof de benzine op is. Dit gebeurd zo'n 3 keer op de rit naar school. Hij hervat het gas dan erg moeilijk en valt ook stationair uit. Als ik vol gas rij en de brommer houd in, na een paar keer gas geven of even gas los, gaat het weer even prima. Ik vraag me af waar dit weg komt? heeft iemand enig idee? graag hoor ik het.
Mvg Erik
Ps. Ik heb een tomos A35 - HBA ?? kan iemand me hier meer informatie over geven, boujaar, enz. heb geen idee hoe zo'n brommer er noprmaal uit hoord te zien. Heb namelijk het gevoel alsof het een in elkaar gezet project is geweest. Als iemand meer hieroverweet of foto's heeft (A)_ Graag!!
Laatst gewijzigd door tomossport01 op 20 nov 2008 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik
Berichtdoor Erik » 20 nov 2008 16:50
warmloper? heb je een 2ehands of nieuwe
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
tomossport01
Berichtdoor tomossport01 » 20 nov 2008 16:52
2e hands gekocht, maar voorheen geen problemen mee gehad, Er zat een 15 mm dellortho + sportfilter op
Denk zelf niet dat het een warm loper is, omdat hij het voornamelijk goed doet
Laatst gewijzigd door tomossport01 op 20 nov 2008 16:53, 1 keer totaal gewijzigd.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 20 nov 2008 16:52
met warmloper kan je amper rijden, dus dat lijkt me niet. Mischien is je afstelling niet goed. kijk is naar je bougie.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
tomossport01
Berichtdoor tomossport01 » 20 nov 2008 16:54
De bougi is koffiebruin, ziet er perfect uit. tsja afstelling. Hij zou wel beter kunnen lopen maar hij heeft na een bepaald aantal kmers dat hij inhoud, er voor is het geen probleem
Erik
Berichtdoor Erik » 20 nov 2008 17:12
ja dat lijkt me wel het meest waarschijnlijke dat er iets met de cilinder is...
trek die nou maar open :)
veel onderdelen.
tomossport01
Berichtdoor tomossport01 » 28 nov 2008 13:40
Ik heb zojuist de cilinder bekeken. Er zitten geen krassen of groeven in dus de cilinder mankeerd niks.
Ik ben net een stuk gaan rijden, het begin ging goed qua gas hervatten en optrekken. Op het moment dat de *motor warm is hervat het gas niet gelijk maar blijft hij heel even hangen en schiet daarna pas vooruit. Hij trekt dan ook erg langzaam door rond de 30 km/h.
En nadat ik ongeveer 4 km erop heb zitten, valt hij zelfs weg alsof de bezine op is(wat niet het geval is)
Ik vraag me af waar dit aan kan liggen?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 28 nov 2008 13:56
Ik ben net een stuk gaan rijden, het begin ging goed qua gas hervatten en optrekken. Op het moment dat de motor warm is hervat het gas niet gelijk maar blijft hij heel even hangen en schiet daarna pas vooruit. Hij trekt dan ook erg langzaam door rond de 30 km/h.
miss moet je je vlotter eens nakijken,kijken of die wel goed werkt en niet blijft hangen?
want je zegt dat t klinkt alsof je benzine op is
tomossport01
Berichtdoor tomossport01 » 28 nov 2008 17:12
nja ongeveer, misschien kan ik beter zeggen, het lijkt alsof de *motor uitvalt op hoge snelheid. En of dit te maken heeft met de ontsteking of met benzine verhouding weet ik niet
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 28 nov 2008 17:24
Ik zou idd de carberateur eens nakijken.
Is je benzine filter niet verstopt? Waardoor het flotterbakje niet snel genoeg vult?
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
s25freak
Berichtdoor s25freak » 07 dec 2008 18:02
heeft het niet iets te maken met het benzinefilter of het luchtfilter
tomos s25
tomos a5 cillinder(bromfiets)
maat 14/9 carberateur
tomos a5 versnellingsbak
techno krul (cc) uitlaat
top 55km/h
te koop voor de liefhebber viewtopic.php?f=34&t=9165" onclick="window.open(this.href);return false;
7P_
Berichtdoor 7P_ » 07 dec 2008 19:08
Ik heb ook zoiets gehad, je moet je bougiedop waterdicht maken. Dit hielp bij mij in ieder geval meteen. Sindsdien nooit meer last van gehad. Je kunt hier kleine ringetjes voor halen, die heeft iedere bromboer zó op voorraad.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
