aansluiten claxon
12 berichten • Pagina 1 van 1
Anne
Berichtdoor Anne » 25 nov 2005 13:11
Hoe sluit ik een claxon aan?
Welke kleur draden moet ik daarvoor nemen. Er hangen namelijk meer dan 2 draden los.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 25 nov 2005 13:27
heb je er al een toeter op zitten en vervang je hem of is dit de *standaard?
als alles voor de rest aangesloten zit, kan je hem waars gewoon op die 2 draden zetten...
anders even een draadschema zoeken voor de kleuren
en welkom
grtz
Arnoud
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 25 nov 2005 13:44
de bruine is aarde en de gele is voor de toeter
dus bruin en geel moet je er op aansluiten
Beheerder TOMOS forum
Anne
Berichtdoor Anne » 25 nov 2005 14:01
heb zojuist de gele en bruine draad aangesloten. De claxon geeft nu een continue knetternd geluid. Er is geen reactie op de knop.
De volgende draden heb ik nog over:
2xgrijs(ineen)
2x bruin (ineen)
groen+bruin (ineen)
1x blauw
2xgeel(ineen)
1xbruin (ineen)
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 25 nov 2005 14:22
geel erop, en bruin voor de aarde, dan moet ie et doen
Anne
Berichtdoor Anne » 28 nov 2005 09:47
heb de bruine en gele draad aangesloten en de toeter geeft nu iets wat twijfeled geluid.
Als ik het licht aan doe, doet de toeter het niet meer.
En als ik ga rijden, wordt er ook geen geluid geprodceerd.
Kan iemand mij helpen?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 28 nov 2005 10:44
heb je een accu? misschien heb je niet genoeg vermogen aan stroom?
brand je licht wel vel ?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 28 nov 2005 11:30
verkeerd aangesloten dus. kijk is goed naar de draden en waar die naar toe gaan. pak de stroomkringschema erbij en kijk hoe hij moet worden aangesloten.
Anne
Berichtdoor Anne » 28 nov 2005 14:52
Volgens mij heb ik de juiste draden. Ik heb de andere namelijk ook geprobeerd en die gaven helemaal geen geluid.
De lampen branden goed, voor zo ver ik dat kan beoordelen.
Waar kan ik zo'n stroonkringschema achterhalen?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 29 nov 2005 04:49
Stroomschema's staan bij EXPLODED VIEWS, maar belanrijk om te weten is, dat je een draad moet hebben die rechtstreeks vanaf je lichtspoel komt, en dus NIET door de spanningsregelaar heen gaat. Dit is omdat je claxon wisselspanning gebruikt. Indien je dus verandering in verlichting ziet als je je claxon gebruikt heb je de verkeerde draad.
Verder is je claxon MASSAGESCHAKELD, dat wil zeggen dat hij continu spanning krijgt, maar dat hij pas werkt op het moment dat je via het knopje ook de massa schakelt.
Gebruik dus de plus-draad die vanuit de kabelgoot onder je tank komt, en gebruik de massadraad die uit de kabelboom vanaf je stuur komt.
Succes Marcel
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 29 nov 2005 12:35
Nog een tip van mij:
- Bij lage toerentallen heeft de claxon een lagere frequentie dan bij hogere toerentallen.
Dus als je wat harder gaat rijden dan zal je toeter veranderen van een zieke eend, naar een volwaardige toeter.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 29 nov 2005 12:48
moet je je toeter inhouden en dan ewgrijden :e net een eend die je op ze reet trapt ofzo ;p
marehm verder, wat hellebat zegt is wel logisch en daar kan het ook heel goed aan liggen ...
Terug naar “Archief”
