3641 berichten
  • Pagina 24 van 183
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 183
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 29 nov 2008 18:54
ik zit te denken aan valse lucht bij je spruitstuk. en wel bij de aansluiting op je carb. dan is het niet egt makkelijk om stationair af te stellen. kijk daar even. zorg dat je carb goed aansluit en strak aangedraaid is. niet te strak he :wink:
Oke want ik had de pakking die bij de nieuwe carberateur zat eraf gehaald want die pastte gewoon niet. Pakking van de oude carberateur erin gedaan, pastte goed en sloot naar mijn id goed aan maar dus toch niet goed genoeg en kan ook geen deotest doen omdat hij simpelweg stationair niet loopt en is nogal lastig terwijl je rijd deo te spuiten :') bedankt zal morgen eens een nieuwe pakking halen
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
adje
Berichtdoor adje » 29 nov 2008 18:56
Lol, er staat dat ik dat heb gezegd.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 29 nov 2008 19:04
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 29 nov 2008 19:07
Vraagje:als je tomos met 65 airsal bij 50km/h al stotterd en de sproeier is goed, wat is er dan mee?
Derbi Senda SM-Xtreme
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 29 nov 2008 19:08
dan is dat volges mij de ontsteking
Lukos
Berichtdoor Lukos » 29 nov 2008 19:09
Zou denk ik aan te weinig lucht kunnen liggen, of een vieze carb.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 29 nov 2008 19:10
carb is goed, erg schoon, zelfs zonder filter is het zo, bougie is goed, ontsteking staat ook goed, dus wieowie
Lukos
Berichtdoor Lukos » 29 nov 2008 19:25
Misschien tijd om je uitlaat te ontkolen? of is die nog schoon genoeg?
Berichtdoor shadowranger » 29 nov 2008 19:36
Je zou eens kunnen meten wat de spanning is die afgegeven wordt bij het achterlicht. Het is idd mogelijk dat er teveel spanning wordt gegenereerd waardoor de lampen steeds doorbranden. Zie je je koplamp ook steeds even feller worden of niet tijdens het rijden? Dan is het zeker de spanningsregelaar. Anders kun je een weerstandje tussen de aansluitingen doen bij je spanningsregelaar (te koop bij de bromboer die weet wel wat je bedoelt).
Dat geritsel is mij te vaag uitgelegd. Dat kan van alles zijn, variërend van lagers tot doorslippen van de koppeling. Kun je iets specifieker zijn waar het geluid precies vandaan komt? Geef anders ook ff de relevante gegevens op van je Tomos (motorblok).
Ik zou graag wat duidelijker zijn met betrekking tot mijn vragen, alleen is mijn brommer er vandaag mee opgehouden waar ik geen snars van snap.
Ik heb een kilometer of 3 gereden, sta +/- 2 minuten te wachten voor het stoplicht en de brommer maakt normale staionaire toerentallen. Ongeveer 30sec. voordat het stoplicht op groen springt valt de brommer uit en sinsdien is ie niet meer te starten.
Bougie had voorheen een koffiebruine kleur en is nu zwart en vettig, carbarateur is schoongemaakt en krijgt benzine, de bougie vonkt ook.
Voor vandaag liep ie gewoon prima, nergens problemen mee gehad tot vanmiddag.
Omdat niemand anders hierop antwoord geeft doe ik het maar.
Hoe kickt de motor nu? Is dat lichter als voorheen? Dan moet je het gaan zoeken in de krukaskeerring aan de versnellingsbakzijde. Kijk ook even of je sproeier niet is losgetrilt. Dat laatste was bij het geval op mijn bromfiets (met Encarwi) waardoor de motor gewoon verzoop (letterlijk) in de benzine (wordt niet meer verneveld maar vloeibaar naar binnen getrokken).
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 29 nov 2008 20:32
uitlaat is gewoon goed, weinig koolstof, trekt nergens valse lucht, keeringen goed, behalve vtw keering dan, het was van ene op andere dag
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 29 nov 2008 20:40
mischien zou zigi toch wel zijn uitlaat even moeten ontkolen. dat ding is aardig gaar.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 30 nov 2008 00:56
In reactie op adje16,
Doe dat spruitstuk eens wat professioneler behandelen.
Zo als jij het doet, is er echt een van grote stappen en...................................... Resultaat nul.
Ik zal zondag wat spullen op zoeken in de kelder en er een fotootje van maken. Dan zie je hoe je dat simpel doet.
Tot morgen op deze plaats
Zondag 11.00u
Ik ben even naar de kelder geweest en heb wat rommeltjes bij elkaar gepakt.
Gewoon een wat lange M6 bout en 2 moeren M6. een paar ringen. En een hulpstukje om op of over de mond van de flens te schuiven.
Je kan zien, dat met enige creatieve gedachten, je zo een hulpstuk hebt. In mijn geval b.v. een dop van een dopsleutelset, een oud spruitstuk (uit de jaren `60), een universeelklem, een PG16 wartel. Nou simpeler kan het toch niet.
Hier een foto hoe te doen.
De laatste moer in het spruitstuk laten zakken en ff op het draadend van `t boutje versieren. (met een fitting schroevendraaier)
Zo…… de eenvoudige poelietrekker is gereed voor actie. Nu voorzichtig de andere moer aandraaien en je trekt de prop er uit.
[Als je het spruitstuk warm maakt gaat het natuurlijk wat makkelijker}
Apropo: Toen ik later bedacht dat ik de prop nog had liggen in het Tomosbakje, kwam ik het door mij gebruikte “poelietrekkertje” tegen. Zie hieronder mijn gereedschap. Bij ons beide Tomosjes gebruikt.
Tot zover mijn inbreng, doe er het wijste mee.
Keeshaven
adje
Berichtdoor adje » 30 nov 2008 14:03
Handig! ik zal vanmiddag is kijken of het lukt om dit te maken!
De wijsheid komt dus echt met de jaren :mrgreen:
Vraagje, waar gebruik je die universeel klem voor?
EDIT: Misschien handig voor i.d. FAQ?
EDIT: voila, viewtopic.php?f=58&t=9070
Laatst gewijzigd door adje op 30 nov 2008 18:47, 5 keer totaal gewijzigd.
Erik
Berichtdoor Erik » 30 nov 2008 14:09
wow, echt superslim gedaan.
Bedankt hiermee kan ik ook wat ;)
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 30 nov 2008 15:40
In reactie,
Die universeelklem kan je toch ook gewoon op de mond van de flens leggen. (Als verhoging)
Daar past ook gewoon de prop doorheen als hij er uit komt.
Je moet alleen voorzichtig werken en met beleid.
Als je hem gebruikt, doe dan hem even vast tapen (engels) als hij tegen de mond van de flens aan zit.
Apropo: Van mij mag je `t in FAQ zetten, doe je voordeel er mee.
Heb je trouwens m`n laatste FAQ gezien bij motorisch ? Zit er net in. 2 uur mee bezig geweest (met plaatsen)
Het was me weer een genoegen, en met vriende..........
Keeshaven
adje
Berichtdoor adje » 30 nov 2008 15:51
Jah heb ik gezien. Weer prachtig werk :)
Ik ben nu bezig met een tutorial make :)
Laatst gewijzigd door adje op 30 nov 2008 18:48, 3 keer totaal gewijzigd.
Renault
Berichtdoor Renault » 30 nov 2008 15:54
Vraag;
kan je een normaal vliegwiel van een 4 spoels elektronische onsteking (de kleine 'dichte') verwisselen met het vliegwiel van een Revival (met de tandjes voor de startmotor) ook deze 4 spoels elektronisch.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 30 nov 2008 16:52
khad ook ff een vraagje
voor die bzs zijn 280mm veren telang
en 260mm is dan wel goed natuurlijk maar als die strakker zet gebeurd er dan nog iets met de lengte van de veren?
dit geld dan bij de 280 ook
Baby Blue Street Racert!!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 30 nov 2008 16:58
Nee, er gebeurd niets met de lengte.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 30 nov 2008 17:13
In reactie op Shadowranger, waar ik zijn reactie zeer dankbaar om ben.
Het kicken gaat gewoon even makkelijk als voorheen, daar zit geen verschil in. Tijdens mijn survival rondje op de stoep waar ik met de Tomos bezig was heb ik de carberateur er al afgehaald en de sproeier zat niet los. Ik heb ook gelijk gekeken of de bougie vonkte en dat deed ie, een dag later deed ie dat niet.
Ik heb toen de bobine meegenomen naar de bromboer en hij vertelde me dat ie gewoon werkte. ---> En dat ik moest zoeken naar eventuele los geschoten draden mbt de uitknop, oid.
Als de krukaskeering kapot is bij de versnellingsbakzijde, komt dat dan overeen met mijn problemen?
Misschien een zeer lompe vraag, maar kan het ook komen doordat er op mijn krukas speling zit?
3641 berichten
  • Pagina 24 van 183
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 183
