kevlar kan echt veel hebben hoor, kijk ook eens naar scooters he: koppeling die aangrijpt bij 6000-10000 toeren ong, en toch goed blijft: nou is dat wel altijd droog weet niet of dat uitmaakt. Toch laat je veel liggen bij de koppeling van de tomos (std) dus vind het zeker interressant om iets te zoeken waarmee hij langer mee gaat, en beter te tunen isIdd kevlar is meer slijtvast en zal dus langer meegaan maar als je de veer dan al maximaal gaat inkorten tjah..Dan gaat het net zo hard slijten. Ik zal zo is ff mn koppeling erbij pakken om te gaan meten
Carterolie heeft een heel ander kookpunt dan water. Deze olie kan misschien wel bij 300 graden koken, dat is per stof verschillend. Alcohol kookt bijvoorbeeld bij 80 graden, daarom kun je het uit water halen (destilleren)het word in je carter echt niet warmer dan 149 graden. straks heb je kokende karter olie
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
