Bij voorbaat dank
mvg ttw
nee, dat niet, hij doet gewoon niks, verder verlichting wel. kickstarten werkt wel. ligt dus echt alleen aan de e-start zelf. me originele dop er dus weer op gedaan en bougie.Dus je hebt de bougie en de dop vervangen, waarna de tomos niet meer elektrisch startte?
Dus de startmotor draait nog steeds rond als je he tknopje indrukt.. alleen slaat hij niet aan?
Nope, is een maak-contact. Je maakt alleen een fysieke verbinding tussen 2 draden.idd, maargoed. Nog even over de e-start, met de relais bedoel je zeker het knipperlicht relais? Want ik vond daar toevallig wel een draadje wat er niet goed in zat. En dan een vraag. Maakt het uit hoe je de remkabel verlichting kabels aansluit op de schakelaartjes bij je rem? Want je hebt 2 aansluitingen op het schakelaartje en 2 verschillende gekleurde draadjes.
