Wat voor motorblok zit hieronder?
teun
Berichtdoor teun » 11 dec 2008 00:05
  • Welke model tomos heb je? flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? geheel orgineel
ik wil graag weten wat voor type motorblok er onder zit, kan het nergens vinden
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2008 00:28
Zit er ergens op het frame geen sticker geplakt waar de gegevens op staan? Ik meen dat aan de kickstartkant boven het motorblok een sticker zit.
Anders zou je nog een mailtje kunnen sturen aan Tomos Nederland met vermelding van frame- en motornummer.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 11 dec 2008 07:39
De flexer van 2008 heeft het Tomos A5 blok dat iedereen A35 noemt. Niet te verwarren met A55.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 11 dec 2008 09:35
A5 = gewoon A35 plus wat kleine verschillen dacht ik?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 11 dec 2008 11:00
Als je op je rechter middencarter kijkt, staat er aan de zijkant het typenummer onder de cilinder zit het schuin op het vlak van de grondplaat. daar staat bijv. Tomos A52, Tomos A55 etc.
Tomos gaat te koop!
ArnoS
Berichtdoor ArnoS » 11 dec 2008 14:31
Is er tussen een A52 en een A55 blok ook nog weer verschil eigenlijk?
Hoi
7P_
Berichtdoor 7P_ » 11 dec 2008 14:45
Het zit zo:
Eerst had je het A3 blok, met de eicilinder dus.
Toen kreeg je het A5 blok. Het A35 blok BESTAAT NIET. Waar komt A35 dan vandaan? Dat is leuke logica: het A5 blok werd geassmbleerd onder het A3 frame. Voeg A3 en A5 samen en je komt tot A35 :P
Toen kregen sommige modellen dus de A51 en A52, wat gewoon een lullige doorontwikkelingen van de A5 waren, en nu is er weer de A55 die oa onder de Funtastic hangt. En ook deze A55 is weer een doorontwikkeling van zijn voorgangers.
n03L
Berichtdoor n03L » 11 dec 2008 21:32
En de A55 heeft grotere spoelers dan de A52, en de A55 heeft een krukas zonder gaten, hij heeft standaard ook iets meer vermogen dan de A52
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
