Tomos start niet meer
15 berichten • Pagina 1 van 1
x360-88
Berichtdoor x360-88 » 22 dec 2008 14:05
  • Welke model tomos heb je? Tomos Standaard a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? vandaag
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
De tomos was gewoon in orde vanmorgen, startte gewoon normaal in 1x, maar toen ging ik hem ff beetje schoonmaken met sponsje omdat hij nogal vies was(heb hem net 2 dagen geleden gekocht)
maar nu start hij niet meer. Is er misschien ergens water in gekomen ofzo?
Kan iemand me misschien helpen
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 22 dec 2008 15:13
Als ik het goed lees kun je hem wel gewoon kicken, maar hij gaat niet aan. Dus hij blokkeert niet
Waar ben je met het sponsje geweest en heb je misschien iets opengemaakt ?
Heb je aan de bougie gezeten ?
Als je kabeltjes hebt losgemaakt, zitten die nu weer goed vast ?
Genoeg benzine ?
Tomos Targa
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 22 dec 2008 15:56
Loop je bougie ff na,denk dat daar vocht in is gekomen.
x360-88
Berichtdoor x360-88 » 22 dec 2008 16:13
het is inmiddels verholpen na iets van 20 keer kicken. dan had ik nog een vraagje. de knopjes van de verlichting zijn niet echt duidelijk. er zit dus een schakelaar op tussen groot en tussen klein licht maar ik zie nergens hoe je het licht uit moet doen met het knopje..
Berichtdoor shadowranger » 22 dec 2008 22:22
De schakelaar heeft 3 standen: Uit, dimlicht, grootlicht (links, midden en rechts). Gewoon een stand verder drukken is dus uit.
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 22 dec 2008 22:52
De tomos heeft toch een nieuw model schakelaar, want hij is tenslotte uit 2007 ?
Tomos Targa
x360-88
Berichtdoor x360-88 » 23 dec 2008 12:19
ja inderdaade een nieuw model want ik kan alleen omhoog voor groot licht en omlaag voor klein licht.
maar hij kan dus niet uit.
en ik heb een nieuw probleem,als ik wil starten moet de choke aan anders start hij niet. maar dan blijft hij nadat hij gestart is stil staan en kan je geen gas geven.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 23 dec 2008 12:55
heb je 2 kastjes met knopjes of maar 1? als je er 2 hebt zit licht aan/uit rechts en dim/groot links.
Als ie gestart is met choke moet je in een keer volgas geven dan schiet ie van de choke af, als ie alleen start met choke moet je misschien even naar je sproeier kijken, toch ligt dat waarschijnlijk aan het weer, mijn tomos start nu ook alleen nog maar met choke, maar ik heb een kabelchoke dus ik heb dat volgas geven ding niet :P toch zou ik me niet teveel zorgen maken.
Tomos gaat te koop!
x360-88
Berichtdoor x360-88 » 23 dec 2008 13:38
ik zal het ff proberen als ik straks weg ga.
maar ik heb geen kastje maar het zit gewoon zeg maar in me handvat. zoals in de link
http://www.euroscooters.nl/shop/schakel ... -7760.html dus de rode knop is aan/uit. de blauwe knop is de toeter. en de zwarte knop is de schakelaar tussen groot en klein licht. zoals je ziet is het niet mogelijk om het licht hiermee uit te doen.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 23 dec 2008 13:43
bovenste stand is licht uit? (zwarte vlakje boven de 2 lamptekens)
Bam
Berichtdoor Bam » 23 dec 2008 17:09
Bij het nieuwe type kan het licht niet meer uit.
Alleen nog de keuze tussen dim en grootlicht.
Gewoon running daylights zoals Volvo en Saab al jaren hebben. Voor de veiligheid dus.
Te laat komen is geen gebrek aan tijd maar gebrek aan respect.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 23 dec 2008 17:17
Oke wist ik niet.
x360-88
Berichtdoor x360-88 » 23 dec 2008 20:20
oke bedankt voor je reactie !
x360-88
Berichtdoor x360-88 » 31 dec 2008 10:54
Dan had ik nog een vraag.
op deze site zag ik een stuurslot staanhttp://www.euroscooters.nl/shop/stuursl ... anguage=FR
Nou zit er op mijn tomos standaard nog geen stuurslot, maar zou ik deze erop kunnen zetten?
Ik heb het nieuwe model voorvork (mei 2007 model)
n03L
Berichtdoor n03L » 31 dec 2008 18:15
Bij het oude type zit het erop gelast, dus dan zou je het er zelf op moeten lassen, beetje zonde van die voorvork vind ik :P aangezien het stuurslot van een tomos toch niets voorstelt.
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Gerrit64 en 23 gasten
