honda wallaroo doet raar?
tomos
Berichtdoor tomos » 26 dec 2008 18:23
hallo,
ik heb thuis naast mijn tomos nog een honda wallaroo staan
laats heb ik hebm helemaal gereviseert (de krukaslagers zuiger keeringen ec)
maar als ik hem nu start dan start ie wel zeg maar. maar ik moet volgas in blijven houden anders valt ie uit.
ik kan ook niet wegrijden want hij maakt heel weinig toeren en na een tijdje valt ie uit.
de gaskabel heeft geen nut die werkt niet maar die zit er toch goed in.
mijn vader zegt dat ie teweinig benzine krijgt maar toch word de bougie nat en wil die wel aan slaan(hij gaat wel aan maar niet genoeg zeg maar als jullie begrijpen wat ik bedoel)
laatst hadden wij er een nieuwe zuiger in gezet alleen die bleek later 1 mm te groot te zijn en toch paste die.
toen zijn wij naar een bromboer gegaan en die zei dat de cilinder nog goed was en dat wij geluk hadden gehad dus dde cilinder is nog goed volgens die man maar kan die ook fout zijn?
mvg lars
alvast bedankt
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 26 dec 2008 21:10
Heb je al eens naar de caburateur gekeken? Het is niet echt normaal dat de gaskabel er maar wat bij hangt :roll:
koena3
Berichtdoor koena3 » 26 dec 2008 21:42
onsteking afstellen..
ik dnek verkeerde zuiger.maar 1zuiger die 1mm te lang is of te breed maakt heel wat uit(als hij 1mm te breed is past hij er al niet meer in:...
tomos is goedkoop maar niet veel aandacht in onderdelen
daar in tegen puch maxi wel
maar die zijn weer altijd aanduwen en dat is ook niks en met kickstart is kei duur
Berichtdoor PimW » 29 dec 2008 12:47
Verplaatst naar andere brommers.
tomos
Berichtdoor tomos » 30 dec 2008 20:45
die zuiger paste er wel in totdat ik niet meer kon kicken en toen had ik de cilinder eraf gehaald en toen zag ik dat de zuiger afwas gebroken maar die man van die brommerzaak zei dat de cilinder nog niet kapot was enzo
en later paste ie er niet meer in en nu zit er een originele zuiger in.
de carbarateur is helemaal nagekeken.
en nu wilde ik hem gister ook weer starten maar deed ie helemaal niks meer?
de ontsteking is elektronisch en staat prezies op dezelfde stand als ie stond voor de revisie
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
