trekt langzaam op en ratelt.
SkyHigh
Berichtdoor SkyHigh » 05 jan 2009 13:27
  • Welke model tomos heb je? tomos s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Wanneer ontstond het probleem? altijd al geweest
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ik heb em 2dehands gekocht en er waren een aantal dingen veranderd: snelle *standaard uitlaat,puch 50cc kop, ontgrensde spruitstuk
de tomos trekt echt super langzaam op,als ik volgas geef en met me voeten op de grond ga staan dan kan ik hem heel makkelijk stilhouden.
Ook hoor je een ratelend geluid uit de carter.
Iemand zei dat het aan een carterplug ligt ofso,maar ik heb geen idee wat dat is.
Weet iemand misschien een oplossing?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 05 jan 2009 13:41
kijk eens of je uitlaat niet verkoold is. en misschien is je carburateur een beetje vies. er is een faq met hoe je hem moet schoonamken.
kijk gelijk even naar je bougie. die moet koffiebruin zijn.
dat geratel is normaal bij oudere tomosjes. dit komt door de koppeling. dit is verder niet schadelijk of iets alleen vervelend. hoe je dit kan oplossen staat ook in de faq.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
SkyHigh
Berichtdoor SkyHigh » 05 jan 2009 13:55
uitlaat is niet verkoold en carburateur is helemaal schoon.
het gaat me eigenlijk meer om het optrekken.
kan er niet iets in me carter versleten zijn? of dat me ontsteking te vroeg of te laat staat?
want met mijn setupje moet ie de 40 wel kunnen halen,maar hij haalt de 25 niet eens.
adje
Berichtdoor adje » 05 jan 2009 14:22
Probleem kan vanalles zijn. Hoe weet je dat de uitlaat niet verkoold is? Heb je hem ontkoold, ik zou dit eerst ff doen. Voor de rest kan eigenlijk alles voor problemen zorgen. Maar het makkelijkste is om toch even de uitlaat te ontkolen, en je luchtfilter en carburateur na te kijken.
SkyHigh
Berichtdoor SkyHigh » 05 jan 2009 14:27
oke,ik zal dan maar de uitlaat ontkolen.
er komt trouwens wel veel witte rook uit me uitlaat,wat kan daarvan de oorzaak zijn?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 05 jan 2009 14:36
je kunt je ontsteking op brom zetten. dit staat ook in de faq. de witte rook kan komen door een lekke krukaskeering. dit kan wel de reden zijn waardoor hij slecht optrekt.
adje
Berichtdoor adje » 05 jan 2009 14:38
Idd!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Gerrit64 en 25 gasten
