Voorwiel geblokkeerd.
Straatmaat
Berichtdoor Straatmaat » 06 jan 2009 17:59
Model: Tomos Streetmate
Jaar: 2005-2006
Brommer.
Deze ochtend.
Alles is orgineel.
Na een periode van twee weken kerstvakantie waarbij mijn Tomos Streetmate in de garage heeft gestaan in de strenge vorst, is het voorwiel nu compleet geblokkeerd. Hoeveel kracht ik ook zet, het wiel draait nog geen milimeter. Eerst dacht ik dat er wat ijs in zat, dus heb ik een hete feun zo'n 40 minuten erbij gelegd. Hierna nog steeds resultaat.
Het voorwiel heeft een rem die werkt op remvloeistof. Ik kan de rem nog steeds indrukken zonder problemen, dus zo te zien zit de rem niet vast.
Iemand enig idee wat het kan zijn, or hoe ik het oplos?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 06 jan 2009 18:52
Als je de remt indrukt, beweegt de remklauw dan ook mee? Als het wiel niet wordt geblokkeerd door de rem, dan denk ik toch dat het weer de oorzaak is :P
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 07 jan 2009 09:21
Als je rem nog functioneerd als te voren dan ligt het niet aan de rem. Je kan hem eventueel even demonteren van de voorvork poot en kijken of hij dan wel rijd ;)
Straatmaat
Berichtdoor Straatmaat » 07 jan 2009 10:25
Ik heb de rem eraf gehaald, en nu draait hij weer maar met het remblok vast op het remwiel. Ik ga de remvloeistof vervangen, kijken of dat iets uithaald.
Bedankt mensen.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 07 jan 2009 15:36
Mhh... Ik zou maar eens naar je zuigers kijken in je remblok, die moeten gewoon drukgaan op hun plaats, anders moet je het eens schoonmaken allemaal.
Straatmaat
Berichtdoor Straatmaat » 08 jan 2009 16:19
Okay, het is allemaal gerepareerd. Met wat hulp heb ik het systeem ontlucht, nieuwe vloestof erin en de klauwen gesmeerd. Hij remt weer als vanouds.
Bedankt voor de hulp. :)
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 09 jan 2009 09:03
Goed gedaan straatmaat, zal er niet ergens een lek zitten dat er langzamerhand telkens het systeem belucht?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Gerrit64 en 23 gasten
