verlichting
frits
Berichtdoor frits » 11 jan 2009 15:31
  • Welke model tomos heb je? tagra
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2003
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? gisteren
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? na de tijd
het is een bekend probleem bij jullie,,de verlichting krijgt teveel stroom en springen.
nu zeggen jullie : plaats een nieuwe spanningsregelaar
12 v / 60 w staat er in de elektroniche schema's,,, klopt dat.
frits
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 11 jan 2009 16:06
Kan idd aan je spaningsregelaar liggen zou eerst ff kijken of je niet ff eentje van een vriend kan proberen ;) kan geld schelen als het dat niet is ;) en is het wel nieuwe kopen ;) ...
With great power comes great responsibility
frits
Berichtdoor frits » 11 jan 2009 16:42
hoi
als ik het gas opentrek knallen de lampen,,, dus hoe harder hoe meer stroom er vrij komt..... de spanningregelaar moet de stroomflow reguleren zodat er niet een teveel aan stroom naar de verlichting gaat. indien dit wel gebeurt knallen de lampen.....
misschien zwaardere lampen er inzetten
volgens mij klopt dit verhaal......
sorry zat even te brainstormen hoe ik dit moest oplossen
word waarschijnlijk gewoon een nieuwe spanningsregelaar.
Berichtdoor shadowranger » 11 jan 2009 17:05
Heb je wel de juiste draad aan de spanningregelaar zitten (geel)? Het meest voor de ahnd liggend is idd de regelaar. Check dit ff met een ruilexemplaar van een ander die het wel doet.
frits
Berichtdoor frits » 11 jan 2009 17:48
hoi shadowranger
ik heb er 2 dagen geen problemen mee gehad... was even met de carburateur bezig , gemonteerd, gestart, gas open en knal. lampen kapoo nieuwe lampen erin en opnieuw ga open en kapoo'..
beetje vreemd maar gaan het oplossen hahaha
""geen dode dingen baas"""
frits
Renault
Berichtdoor Renault » 11 jan 2009 17:52
Fix maar een nieuwe spanningsreglaar en daarna pas nieuwe lampjes :wink:
frits
Berichtdoor frits » 11 jan 2009 18:09
aangezien mijn lampjes dus gesprongen zijn ,, zullen er toch nieuwe moeten komen
frits
Renault
Berichtdoor Renault » 11 jan 2009 18:47
Ja, als je die monteert nadat je een goede spanningsregelaar erop hebt gedaan. Scheelt het een paar euro aan wéér nieuwe lampjes.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Gerrit64 en 23 gasten
