cylinder en andere vragen
9 berichten • Pagina 1 van 1
frits
Berichtdoor frits » 10 jan 2009 13:39
  • Welke model tomos heb je? tagra
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2003 denk ik
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? geen probleem gewoon een vraag
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? tandwielen 26 / 22, ketting, kickstartveer,
    maar daar igt het niet aan
nog steeds geen probleem, vraagje
op mijn cylinder staat A5, als ik onderdelen wil bestellen oneline dan staat er achter de ondedelen meestal A3 / A35
A3 is dat ook voor een brom of voor een snor..
hoe kan ik zien wat voor carbarateur er op zit.
oke 1 probleempje dan---- als ik gas geef dan begint hij te rottelen , als ik dan het gas weer iets dicht draai en daarna weer open dan is het goed ,,,, wat kan dat zijn????????
heb er nu dus een vtw 26 en een atw 22 op zitten ,,, en traag dat hij is ,,, heeft haast geen trekkracht????????
wie heeft hier antwoordt op
groetjes Frits
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 jan 2009 19:10
vraag 1. A3 is ook voor brom. meeste dingen passen ook op de a35. met je anders even vragen aan de online winkel.
vraag 2. er staat op de carb wat voor carb het is. aan de zijkant.
vraag 3. kan misschien aan je sproeier liggen.
als je atw 22 hebt en je trekt niet op en je gaat ook niet hard, kan het liggen aan het feit dat je tomos gewoon geen kracht heeft om naar zijn top te gaan. dit kun je vranderen door 1. een grotere achtertandwiel eronder te doen
of 2. je tomos meer kracht geven. door bijv. beter af te stellen, bromkop afvlakken of grotere carb.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
LaSsS
Berichtdoor LaSsS » 11 jan 2009 19:31
Moderator, verwijder dit bericht het was al afgehandelt.
Laatst gewijzigd door LaSsS op 12 jan 2009 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
http://c3.ac-images.myspacecdn.com/imag ... a4ec7e.jpg
Check. my Flow oh.
Thats My Avatar. :P!
LaSsS is nu bezig met een..
S P R I N T E R !
Als ie af is kome du foto's !
:D!
frits
Berichtdoor frits » 12 jan 2009 11:43
heren bedankt voor de info zal er meteen andere sproeiers opgooien
nog even overde A3/ A35
op mijn cylinder staat A5 en op mijn cylinderkop ook.
op de cylinderkop die er eerst onderzat stond G29 of zoiets
de cylinderkop er afgehaald en zoals er al in FAC staat beschreven is er bij het bougiegat een stuk uitge"hapt" dit houd dan volgens mij in dat het een snor brommerkop is.
dan zou volgens mij de A5 een brommer cylinder / kop moeten zijn..
klopt dit of zit ik er helemaal naast
frits
er zit dus nu een
cylinder / kop allertwee A5 op
14 / 12 carburatuer
26 / 22 tandwiel
sproeier 51 ( maar ga daar nog even mee bezig 56 of 58 )
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 jan 2009 11:49
de a5 is een type blok. kan brom of snor zijn. om het makkelijk te houden heeft de a3 een "eivormige" cilinder. de jouwe is volgens mij vierkant.dat is dus A5. als je zeg een hap bij de bougie hebt, heb je een snorkop.
frits
Berichtdoor frits » 12 jan 2009 12:14
dus als ik het goed begrijp
A3 is brommer cylinders
A5 is brom of snor
A5 op cylinderkop is brom
A5 op cylinder is ????????????
even erg onduidelijk
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 12 jan 2009 12:33
Dat 'rottelen' of hoe je het ook noemt, is 9 van de 10 keer een te grote hoofdsproeier. Bij een te kleine sproeier zal hij eerder bwoaaappp of mwoaaaaaaaaap 'en.
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2009 17:43
A5 is brom of snor
A3= oud type cilinder (ei-vormig) zonder membraan, werd gebruikt op de oude brommers en eerste serie snorfietsen (met 1 versnelling)
A5= nieuw type cilinder (vierkant met membraan). Is op dit moment de meest gangbare cilinder op de Tomos.
Als je op de koelrib van je vierkante kop d25/ D25 hebt staan is het een snorkop (met de bekende hap uit de kamer), staat er niets op dan is het een bromkop. Duidelijker kan ik het niet zeggen.
Daarnaast wordt er gesproken over A35, A52 en A55, dat is blokaanduiding. Dit heeft niets te maken met je cilinder (al heeft het A55 blok tegenwoordig geen membraan meer). Dit heeft alleen te maken met de uitvoering van de versnellingen, spoelpoorten en ontsteking (punten of elektronisch).
Vwb de aanduiding G29 op je cilinderkop, ik denk dat je dat verkeerd leest en dat het D25 is, dus een originele snorkop van Tomos.
frits
Berichtdoor frits » 12 jan 2009 18:24
hoi shadowranger
bedankt voor de duidelijke antwoorden..nu is het mij inieder geval duidelijk
heb inderdaad de G29 aangezien voor D25...
bedankt frits
Gebruikers op dit forum: Gerrit64, Semrush [Bot] en 24 gasten
