van oud naar nieuw
Arisco
Berichtdoor Arisco » 15 jan 2009 22:36
Ik heb een motorblok met een kleine cilinder (1speed) met de carburateur in/onder het frame.
Nu wil ik er een motorblok met een grote cilinder (2 speed) met de carburateur naast het frame op gaan zetten.
Is dit mogelijk?
Wat moet ik eventueel aanpassen?
groetjes
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 15 jan 2009 22:51
Als je er echt een heel ander blok onder legt kan het gewoon, alles past gewoon en je hoeft ook niets aan te passen met je papieren/verzekering.
Ik weet niet of je 1 speed om kan bouwen naar 2 speed.
Tomos gaat te koop!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 jan 2009 23:12
dat kan :D heb het zelf ook gedaan. je hebt dus de 2speed koppeling, vertanding en interne vertanding nodig.
1 keertje je blok opentrekken en omwisselen en klaar is karel
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 16 jan 2009 16:46
Ik heb nog wel een interne vertanding liggen :) alleen geen koppelingetje duss ?? pb maar
With great power comes great responsibility
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 16 jan 2009 17:11
Dat zeg je helemaal verkeerd, hij wil ook een vierkante cillinder erop hebben. die heeft krukaspen nr. 12 en die van een eicillinder is nr. 10 dit gaat dus niet passen tenzij je er ook een andere krukas voor over hebt. Beter koop je een compleet blok ben je overal vanaf en bespaar je jezelf een hoop moeite en geld.
Het is wel een leuke uitdaging ik heb het ook willen doen van 1 naar 2 speed omzetten alleen kwam erachter dat het ontiegelijk veel werk is
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
n03L
Berichtdoor n03L » 16 jan 2009 17:57
Nja ik heb nog krukas liggen voor 2 speed, ook nog een elektronische ontsteking, en ook nog een vierkante cilinder dmp 50snel, met snorkop :P en ook nog wel een koppeling, dus als je wat nodig hebt moet je het maar zeggen.
Tomos gaat te koop!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 16 jan 2009 18:40
sorry, maar ik hoefde geen krukas te verwisselen :?
Berichtdoor shadowranger » 16 jan 2009 18:50
Krukas kun je gewoon behouden, echter zul je geen brommodel zuiger kunnen vinden met pen 10. Verder heb je te maken met de kruktap aan de koppelingzijde, die bij een pen 10 krukas is voorzien van een plat kantje ipv vertanding. Dit houdt dus in dat je ook de koppeling met zo'n hart moet gebruiken (oude A3 bromblokken hebben dit).
Arisco
Berichtdoor Arisco » 17 jan 2009 17:15
bedankt voor alle reacties
maar het is denk toch maar gewoon het makelijkste als ik een compleet blok erop zet.
zijn de zijkappen niet te smal omdat de carburateur nu naar de zijkant gaat'?
n03L
Berichtdoor n03L » 17 jan 2009 18:45
ja dat zijn ze ja, maar je kan een gat erin maken op de plek van de carburateur en dan passen ze alsnog.
Tomos gaat te koop!
