Schurend geluid uit het blok
10 berichten • Pagina 1 van 1
Tuffel
Contacteer Tuffel
Berichtdoor Tuffel » 20 jan 2009 16:30
Sinds gisteren komt er ineens een schurend geluid uit m'n blok. Niet steeds maar af en toe. Ik weet niet wat het is maar het klinkt niet lekker. Heb de cilinder er al afgehad, de zuigerveer was gebroken. Gelijk een nieuwe zuiger erop gedaan maar het geluid blijft...
http://s88.photobucket.com/albums/k196/ ... o-0001.flv" onclick="window.open(this.href);return false;
Op dat filmpje kun je het geluid horen. Iemand een idee wat het is en wat ik eraan kan doen?
Dat je baft wil niet zeggen dat je poep moet praten!
jesper
Berichtdoor jesper » 20 jan 2009 16:53
dat had ik ook, maarik heb er niks aan gedaan en nu is het in 1 keer over, alleen hi loopt stuk zachter.
zou het ook wel willen weten.
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Berichtdoor PimW » 20 jan 2009 21:36
En je hebt gisteren niet toevallig de bak open gehad?
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 20 jan 2009 21:43
Waarde Tuffel,
Als ik zo luister zit er iets los of schraapt er iets ergens langs. Maar dat snapt iedereen wel.
Hij doet het als je het gas los laat. Mogelijk zit er iets los bij de koppeling. Ik zou het rechter carterhelft er af halen (olie er eerst uit a.u.b.) en hem dan starten. [ Is geen probleem, zo localiseerde ik zelf de bijgeluiden in mijn Tomosblokje ]
Het kan natuurlijk alles zijn. Dus ook even kijken of het niet toevallig van het vliegwiel af komt.
Loopt hij nog wel zijn oude snelheid ? Of durf je er niet mee te rijden ? Dat is natuurlijk respectabel, want je zit niet te wachten op het in elkaar draaien van het e.e.a.
Ik heb helaas geen uitkomst voor je, slechts een ondersteuning.
Ik wacht je kijk actie af.
Met vriendelijke groet verblijf ik,
Keeshaven
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 20 jan 2009 21:45
zit er blok olie in? alles goed aangedraait?
je weet zeker dat het uit het blok komt en niet van bijv het vliegwiel of voortandwiel?
klinkt in ieder geval niet best
edit meneer van klaveren was me voor
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 20 jan 2009 21:45
Lijkt me niet, de meeste mensen (zoals ik) willen liever eerst vragen en later pas kijken, ze zijn bang dat ze anders iets mollen.
@ Tuffel: Er zal waarschijnlijk iets aanlopen in je blok...!
Tuffel
Contacteer Tuffel
Berichtdoor Tuffel » 21 jan 2009 14:59
Waarde Tuffel,
Op het filmpje lijkt het alsof het bij gas los gebeurt, echter laat ik het gas juist los als het gebeurd. Hij rijd gewoon even hard, maar ik stopte gelijk wanneer ik het geluid hoorde, stond dan effe stil en kon gewoon weer enkele minuten verder.
Ik zal wel even de kant van het vliegwiel eerst bekijken. Alvast bedankt iig.
(En nee, ik had niet met de versnellingsbak gerommelt, als die eenmaal uit elkaar ligt krijg ik 'm neit meer in elkaar :x )
*edit: Heb de kant van het vliegwiel en voortandwiel bekeken. Niks te zien... Het geluid komt duidelijk uit de rechtkant. Maar die kan ik dus niet zomaar op maken?
adje
Berichtdoor adje » 21 jan 2009 15:26
Openmaken dan maar. Als je niet weet hoe alles zit daar binnen moet je even kijken op het topic genaamd vraagtekenveertje (niet de how to plaatsen)
Djconbass
Berichtdoor Djconbass » 21 jan 2009 17:38
ik heb nu ook wat kapot , ik herken het geluid, doe eens hetzelfde als je op dat filmpje deed , en kijk eens naar je achtertandwiel.
Onderzoek ALLES, maar behoud het goeie
Tuffel
Contacteer Tuffel
Berichtdoor Tuffel » 24 jan 2009 22:39
Het probleem is opgelost! De koppelingssegmenten waren versleten waardoor er stukjes kurk tussen de tandwielen kwamen wat het schurende geluid veroorzaakte. Tnx voor alle reacties :)
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
