Opknap tomos vragen
13 berichten • Pagina 1 van 1
l0ver
Berichtdoor l0ver » 25 jan 2009 12:39
  • Welke model tomos heb je? tomos A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? no idea
    Wanneer ontstond het probleem? sinds ik hem heb
    nope
nou het probleem is denk voor jullie heel simpel...
het blokje op mijn stuur voor je licht aan te zetten en je brommer uitzetten, die doet het maar half... het licht kan ik gewoon aan e uitzetten enz. maar de brommer uitzetten en de toeter knop doen het niet...
kunnen jullie helpen
Laatst gewijzigd door l0ver op 29 jan 2009 13:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos renovatie:
[V] Plastic zijkappen geschuurd en de eerste matte laag gespoten.
[V] Stuur geschuurd en de eerste matte laag gespoten.
[V] Chromen vering erop gedaan.
[V] Kapje op de voorkant van de tomos verwijderd, rond de lamp.
adje
Berichtdoor adje » 25 jan 2009 13:22
Open schroeven? Even kijken of alles goed zit.
Berichtdoor shadowranger » 26 jan 2009 08:59
Slecht kontakt op de uitknop. Kom je niet bij, want het blokje is dichtgeklonken. Makkelijkst is om een losse uitknop er tussen te zetten.
l0ver
Berichtdoor l0ver » 26 jan 2009 09:35
oke, maar het toetertje doet het ook niet, is het niet gewoon een los stekkertje?
maar ik zal dan zeker zo'n nieuw blokje moeten kopen wil ik hem weer werkend krijgen?
Tomos renovatie:
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 26 jan 2009 11:38
Check eerst gewoon heel je kabelboom, check op losse kabels enzo,
Dat kastje openmaken kan wel, maar het enige wat je ziet is de achterkant van een printplaatje, misschien dat je daar droge soldeerpunten op ziet, dat je die even opnieuw soldeerd, anders is het kastje waarschijnlijk kapot, en dan is het makkelijker om er een andere kabelboom te kopen, er is hier vast wel iemand op het forum die er een te koop heeft.
Tomos gaat te koop!
adje
Berichtdoor adje » 26 jan 2009 13:44
Ik weet niet hoe dat bij die originele uitknopjes is, maar bij mij kan je hem gewoon open schroeven. Dan kan je kijken of die contact maakt.
l0ver
Berichtdoor l0ver » 26 jan 2009 19:55
dus ik kan beter zo'n nieuw immitatie doosje kopen, maar eerst ff me kabelboom na kijken
bedankt
Tomos renovatie:
adje
Berichtdoor adje » 27 jan 2009 18:12
Nee, wat is een imitatiedoosje. Ik bedoel. Ik heb een andere kabelboom dan de normale tomosjes hebben omdat ik een tomos Taxxity heb. Ik heb een aan/uit knop. Jij waarschijnlijk alleen een uitknop.
n03L
Berichtdoor n03L » 27 jan 2009 18:15
Je hebt ook dat kastje, maar dan is het een imitatie, ziet er iets anders uit, maar heeft uiteindelijk de zelfde functie als het standaard kleine kastje
dus niet de stuurschakelaars :P
Tomos gaat te koop!
l0ver
Berichtdoor l0ver » 27 jan 2009 23:03
ik ben er nog steeds niet uit.
en aangezien ik zo'n goede elektra man ben! :lol: haha
als ik dat kastje open maak, zie ik inderdaad alleen een printplaatje...
Tomos renovatie:
n03L
Berichtdoor n03L » 28 jan 2009 17:11
Zitten daar soldeerpunten op die geen goed contact maken met de rest van het printplaatje. als dat zo is moet je zo opnieuw solderen, of dat even vragen aan familie/kennis e.d.
Als je dat echt niet ziet zitten kan ik je eigenlijk alleen maar aanraden om een andere kabelboom te monteren. en bij het monteren niet gelijk alles enhousiast lostrekken maar of alles opschrijven, of de nieuwe kabelboom aansluiten terwijl je de oude zegmaar nog aan het loshalen bent.
Tomos gaat te koop!
l0ver
Berichtdoor l0ver » 29 jan 2009 13:17
Oke, dus ik kan het beste opzoek gaan naar een goede 2de hands/nieuwe kabelboom met alles erop en eraan?
en dan die proberen aan te sluiten...
hmmzz...
wat kosten die dingen eigenlijk?
is dat niet een heel gepriegel want alle kabel lopen onder de tank...
ik ga als ik thuis ben nog een keer goed dat kastje nakijken als dat het niet is koop ik gewoon een nieuwe kabelboom, want moet nu de brommer uitzetten met de shoke of met me voet op de uitlaat...
ik heb nog een vraagje:
als ik de shoke 1 keer heb gebruikt doet hij het niet meer
1x indrukken (naar beneden) en dan gas geven komt hij omhoog en als ik hem daarna naar beneden doe en ik geef gas dan blijft hij beneden, iemand daar een idee over
Tomos renovatie:
n03L
Berichtdoor n03L » 10 feb 2009 00:14
Kabelbomen 2ehands rond de 15 euro denk ik.
dat kabelgootje onder de tank kan je heel makkelijk losschroeven
die choke daarvoor zou je je luchtfilter er voor af kunnen halen en kijken of het mechanisme nog wel in orde is.
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
