Led-strip op knipperlicht schakelaar
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 28 jan 2009 19:46
Hey,
Ik heb een extra tomos gekocht. Het allernieuwste model, en daarbij zit op het stuur gewoon elektrische start, en knipperlicht-schakelaartjes enzo. maar die worden helemaal niet gebruikt.
Nu is mijn vraag, is het mogelijk om als ik bijv. mijn knipperlicht schakelaartje naar links zet, daar dan neon op aan te sluiten? en heeft iemand daarvan een duidelijke foto? of is het gewoon een kwestie van bekabeling onder m'n linker kap doormeten? Daar zit namelijk een hele stapel kabels, en stekkers die niet aangesloten zijn;)
Daan.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 28 jan 2009 20:29
Moet kunnen. Lijkt mij iig geen probleem, het is gewoon een aan/uit schakelaar.
Zet es een paar foto´s van dat hok op het forum :) ben benieuwd hoe de nieuwe velgen eruit zien, de foto´s op http://www.tomos.nl" onclick="window.open(this.href);return false; zijn lelijk en bewerkt.
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 28 jan 2009 22:49
Ja, hij ziet er wel hetzelfde uit, alleen heb ik zilvere velgen, wat er niet zo goedkoop plastic uitziet.
Maar ik zal eens foto's gaan maken;)
(ik was dat beun hok die ik eerst had een beetje zat, ja ik heb hem nogsteeds maar dr gaat de hele tijd van alles kapot waardoor je weer niet kan rijden:P)
Daan.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 28 jan 2009 22:58
Dat is niet zo moeilijk, je kan die kastjes openmaken, (dr zitten 2 of meer schroeven aan de onderkant) en dan zie je de contacten, waardoor je heel makkelijk ziet wat wat is.
Heb je wel een accu? als je die niet hebt moet je wel een gelijkrichter tussen je neon hangen.
Tomos gaat te koop!
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 29 jan 2009 10:33
Ik heb het over een led-strip, volgens mij hoef je daarvoor geen gelijkrichter te hebben?
voorzover ik vernomen heb op het forum. En zit bij het nieuwe type toeter, dus die niet zo'n gaar zoem geluid geeft, maar een echte toeter geen gelijkrichter bij? dat ik daar op de een of andere manier neon balkje op aan kan sluiten.
Daan.
n03L
Berichtdoor n03L » 29 jan 2009 11:24
Dat weet ik niet, maar ik zou het echt doen, tis zonde als het kapot gaat omdat je geen gelijkrichter hebt gebruikt, als je nog een site zoekt waar die led strips echt goedkoop zijn, moet je naar http://www.oznium.com" onclick="window.open(this.href);return false; gaan daar hebben ze ze voor best goedkoop, en het is echt heel fel, ik heb ze zelf ook op mn tomos.
Tomos gaat te koop!
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 2 gasten
