tomos trekt niet
yke
Berichtdoor yke » 30 jan 2009 11:54
  • Welke model tomos heb je?a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?geen iddee
    Is het een snor of een brommer?brom
    Wanneer ontstond het probleem?5 dagen terug
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?nee
    mijn probleem is dat hij niet optrekt, hij gaat vlot van de 1 naar de 2 maar dan blijft hij ongeveer steken op 45 kilometer. dit lijkt me erg raar als je 65cc met puch hogedruk kop er onder hebt een proma gp uitlaat een 15/15 carburateur en een onbegrenst spruitstuk.
    ik had een keer het membraam verwisseld, toen trok hij voor een 3kilometer ongeveer 61 kilometer per uur wat nog steeds erg langzaam is vind ik maar jah. toen kwam er een knal uit de uitlaat en viel hij uit. daarna kon ik hem gewoon wel weer aan kicken alleen wou hij toen niet meer harder dan 45. weet iemand alstublieft wat mijn probleem is want ik kom er zelf niet meer uit.
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 30 jan 2009 12:27
Kijk even naar de ontsteking, en stel deze goed af.
Zie hiervoor de FAQ.
En welke sproeier heb je in je carb. zitten? weet je zeker dat dit de goede sproeier is? kijk hier ook even naar, wanneer de ontsteking goed staat.
yke
Berichtdoor yke » 30 jan 2009 12:49
mijn sproeier is 66.
en dan even over de ontsteking,
volgens mij heb ik een elektroniche onsteking, dus dan kan je niks aan de contact puntjes afstellen want dat zit er helemaal niet op:P voor de rest moet ik dan misschien de plaat verdraaien, maar kan dat ook zonder het vliegwiel eraf te halen, watn ik heb daar niet de nodige gereedschap voor.
voor de rest, denk je echt dat het zoveel uitmaakt en dan alleen maar door de onsteking?
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 30 jan 2009 16:56
Sproeier 66 lijkt me een beetje klein. Probeer eens 68. en heb je een standaard luchtfilter? of power filter?
En ja die ontsteking maakt veel uit, zet die eerst op brom stand, en nee dit kan niet zonder het vliegwiel eraf te halen.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 31 jan 2009 21:52
Beste yke,
Ik zou als ik jou was eens gaan bekijken hoe je cilinder, kop en zuiger er voor staan.
Graag voordat je de cilinder helemaal er af trekt, even een doekje in je carter leggen. Je weet nooit wat er nog uit kan vallen.
En kijk ook vooral even naar je membraam.
Vriendelijk gegroet
Keeshaven
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 31 jan 2009 22:50
Heb je het oude type elektronische ontsteking kan je de grondplaat idd verdraaien om de ontsteking te veranderen. Heb je het nieuwe type elektrische ontsteking (Met aparte pick-up kastje (Zwart)) en CDI unit dan zou het ontstekingstijdstip gewoon goed moeten zijn.
Meestal is ploffen uit de uitlaat gewoon een een ontstekingskwestie en geen mengsel kwestie o.i.d.
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
