Rem
4 berichten • Pagina 1 van 1
Gilze
Berichtdoor Gilze » 05 feb 2009 16:52
Goeiendag..
Ik rijd nu al anderhalf jaar elke dag op me tomos,
maar me remmen doen het nu ongeveer 2 maanden zeer slecht, voor rem als je m in knijpt dan gebeur er niks, en als je m strakker zet blijft hij er maar op hangen, dan moet je hem terugduwen.
achterrem is ook niet goed, als ik loop en ik knijp hem in doet hij het meestal wel, maar als ik rijd en hem in knijp dan doet hij niks.
ik zou graag van iemand willen horen of hij/zij weet wat er aan de hand is met me remmen, als iemand foto's heeft wat ik bij me remmen moet doen zou dit erg fijn zijn
P.S
Ik heb nog 2 blokken te koop, deze liggen gedeeltelijk uit elkaar, maar zijn wel compleet.
Gegroet
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 05 feb 2009 16:57
Je remsegmenten zijn waarschijnlijk versleten. Dit kun je controleren door je velgen er af te halen en de remtrommel te openen. Als ze idd aan vervanging toe zijn moet je ze vervangen, zo niet dan moet je verder zoeken naar het probleem. Wat het ook zou kunnen zijn is dat je remhevels op de ankerplaten er verkeerd op zitten. Hierdoor kunnen de segmenten niet maximaal naar buiten en remt ie ook niet. Dit zou ik eerst even controleren.
Berichtdoor shadowranger » 06 feb 2009 08:21
Kun je de kabels strakker stellen met de stelnippels aan het stuur? De achterrem remt zowiezo slechter dan de voorrem, zeker als je erop zit. Je moet iig wel een zekere remwerking voelen, als dat niet het geval is dan check je de voering of deze nog wel goed aan de trommel kan komen.
Soms helpt het ook wel om de remtrommel te ontvetten/ stofvrij te maken dmv terpentine of wasbenzine. De remsegmenten kunnen "verglaast" zijn dan moet je even met een schuurpapiertje de harde laag eraf schuren.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 feb 2009 12:13
Je moet gewoon sowieso ff je velg eraf halen, kun je in één klap zien wat er aan de hand is. Bovendien is het een klusje van niks om die dingen te demonteren.
