Zuiger op Krukas monteren
9 berichten • Pagina 1 van 1
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 09 feb 2009 17:10
hallo ik heb de cilinder van mij tomos eraf gehaald om de zuigerveren te vervangen...
Nu is mijn vraag hoe monteer ik en hoe de-monteer ik de zuiger op/van mijn krukas?
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 09 feb 2009 17:15
pistonclipjes losmaken, piston pen eruit tikken/schuiven, zuiger eraf halen, naaldlager goed bewaren die nu zichtbaar is.
Monteren, zelfde verhaal, alleen dan in zijn achteruit.
toettoet
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 09 feb 2009 17:25
Hoe maak je de pistonclip los dan met een tang of hebben we daar speciaal gereedschap voor?
Tomos Revival
Homoet zit eronder
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 09 feb 2009 17:44
Dat kan op vele manieren 8)
De manier die ik gebruik is via een punttangetje.
Deze dus Afbeelding
toettoet
tomosnoob
Berichtdoor tomosnoob » 09 feb 2009 17:45
ik doe het altijd met mn onthaaktang :mrgreen:
hoppa
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 11 feb 2009 15:02
Waarde forummers van hier boven,
Ik moet zeggen dat het mij een beetje verdriet doet wat ik daar lees.
Sinds 1 febr. bestaat er een FAQ over een pistonpendrukker in: Tomos FAQ, Algemeen/onderhoud. Onder de titel: Hoe maak je een pistonpendrukker.
Ik heb dat speciaal geschreven voor een ieder die wel eens een zuiger moet wisselen.
Lees en kijk dat even door en je wordt een stuk wijzer.
Met vriendelijke groet,
Laatst gewijzigd door C. van Klaveren op 11 feb 2009 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Keeshaven
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 11 feb 2009 22:32
Geen idee dat er die faq bestond ik ging altijd naar de hoofd site om daar te kijken bij onderhoud maar daar staat ut niet bij :( maar ik weet het nu.
en uhhh waarom zo'n heel greedschap maken als het gewoon met een klein tangetje kan :P
Tomos Revival
Homoet zit eronder
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 11 feb 2009 23:31
Waarde frankey16,
Goed gereedschap is het halve werk. Nog steeds.
En om meer op je laatste regel in te gaan. Soms zit de pistonpen wat vaster in de zuiger. En dan wordt het er uit tikken \ slaan met een schroevendraaier en een hamer.
En ieder weldenkend mens zal begrijpen dat zoiets niet goed is voor je drijfstang c.q. krukas.
En: De goeie herken je aan hun werkwijze.
Vriendelijk gegroet.
Keeshaven
adje
Berichtdoor adje » 12 feb 2009 12:28
Het gaat hier om de piston pen. De veertjes kan je gewoon met een tangetje eruit halen.
Mocht je geen zin hebben om dat gereedschap te maken of te kopen haal op zijn minst voorzichtig de zuigerveertjes van de zuiger als eerste. Ik hoor vaak zat dat men de zuigerveertjes kapot slaat.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
