veel toeren en stoten
pino71
Berichtdoor pino71 » 13 feb 2009 08:52
  • Welke model tomos heb je? 2speed
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? ??
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Uitlaatje
Nou dan maar ff de eerste vraag.
Ik heb dus van een ouder iemand een snor overgenomen. Dingetje rijd prima, en terkt gewoon prima op. Toen ik hem kocht zat er een S uitlaatje op en die heb ik vervangen voor een bredere pijp maar wel zo,n standaard look.Hij hoefd niet onwijs te trekken maar wel relaxt een gangetje of 35/40rijden
Nu trekt ie iets sneller en loopt ook wat harder maar niet veel. Tandwielen is 26v en 33achter. Is net ok ik gas over houd maar als ik gas geef gaat ie horten en stotten met veel toeren. Snappen jullie me nog :)
Ligt dit nou aan de tand wiel verhiiuding of sproeier???
Ik hoop dat jullie me wat verder kunnen helpen
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 13 feb 2009 08:56
Misschien aan allebei? Meestal moet je sproeier een tikkie groter omdat de vulling van de cilinder iets minder wordt met een grotere uitlaat. Verder kom je niet veel sneller op topsnelheid zonder je tandwielverhouding te veranderen. Als het goed is moest je (Na vervangen van uitlaat) wel een stuk sneller optrekken.
Ik zou zeggen, probeer wat met sproeiers (2 maten groter o.i.d.) en vervolgens je achtertandwiel naar 28 of 26 of wat jij wilt. (Acceleratie vs Topsnelheid)
Pimped up Tomos Streetmate user :)
Developing || Tomos Streetmate A55 - Tuning and Service Manual ||
pino71
Berichtdoor pino71 » 13 feb 2009 09:43
Kijk daar kan ik wat mee.
Dat veranderen we dus eerst even.
Ik wil gewoon relax toeren.
Thanx voor je reactie
Gebruikers op dit forum: Gerrit64 en 22 gasten
